得利特硫氮测定仪使用环境要求要牢记
1、环境温度和光照要求
保持室温在10℃~30℃,且相对稳定,仪器应避免光线的直射。
注意:为使分析系统正常稳定的工作,建议使用空调房间。
2、灰尘和腐蚀性气体要求
仪器应远离有灰尘和腐蚀性气体的地方。因为腐蚀性气体会导致电气性能降低,影响致冷器的正常工作。而灰尘会影响风扇的运转,造成裂解炉外温度升高,影响仪器的稳定性;同时,灰尘也会附着在反应室表面,导致发光强度的减弱,从而影响仪器的灵敏度。
3、室内空间要求
室内工作台面必需保持平稳,并能将整套仪器按顺序排放好,承受其重量。
4、通风性和可燃性要求
必须保持室内空气流通,严禁有任何可燃性气体存在。
注意:高温裂解炉内温度达1050℃,任何可燃性气体的存在都可能引起爆炸!
警告:在气路试漏时,千万不要弄湿机壳内的任何电器组件,并保证气路不被污染。
注意:氩气可用氦气代替. |
