直线导轨的正确维护方法有哪些?
1.线性滑动件的标准产品在装运前已用密封润滑剂(润滑剂或锂皂基润滑脂)密封到滑动件中。安装调试完成后,请在正式操作前重新润滑滑块。润滑时,请使用相同的锂皂基润滑剂。
2.直线滑块的标准产品在装运前涂上防锈油。如果在安装过程中有任何清洁滑块的动作,请在机器设备完成后,在滑块表面重新涂抹合适的润滑剂(请使用兼容的润滑剂)。
3.由于直线滑块的滑块是由多个塑料部件组成的,在清洁过程中请避免将这些部件与有机溶剂接触或浸泡,以免损坏产品。
4.异物进入滑块是滑块失效和损坏的原因之一,应避免异物进入滑块。
5.拆何线性滑块部件都可能导致异物进入滑块或降低线性滑块的精度。不要随意拆卸线性滑轨。
6.线性滑块倾斜不正确可能会导致滑块因自身重量而滑出。移动线性滑块时,请保持线性滑块水平。
7.线性滑块的跌落或撞击会损坏其正常功能。请避免线性滑块的不正确跌落或碰撞。
8.对于特殊用途,请使用适当的表面处理或联系HIWIN。
9、自润滑直线滑轨(E2型)允许环境温度范围为-10~60℃;直线滑块(Q1型)的允许环境温度范围为-10~80℃;金属端盖线性滑块(SE型)的允许环境温度为150℃。此外,一般直线滑轨的允许环境温度为100℃。 |
