玻璃钢格栅盖板的特点: 1、耐腐蚀树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能,使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用; 2、阻燃优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能,一般阻燃产品氧指数大于26,火焰扩散系数小于25,烟密度小于500; 3、轻质高强无碱玻璃纤维纱与树脂的结合,赋予产品独特的轻质高强的特性,产品的比重是钢材的1/4,适用于腐蚀环境下各种承载结构; 4、耐老化产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂,使产品具有持久的抗老化性能,可保持长久的光泽及持续的高强度,使用寿命在20年以上; 5、可设计性除玻璃钢灵活的设计性能外,产品的颜色可以根据客户的要求进行定制,外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸; 6、安全防滑高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能,轻微弹性减少工作人员的疲劳感,双平面,月牙面,砂面,菱形封面,不同的表面提供不同使用场合的防滑性能; 7、电性能玻璃纤维及高性能树脂赋予产品的电性能,产品穿击强度可达10kv/mm,金属工具抗击时无电火花;产品无磁性,可在抗电磁抗爆环境中安全使用。 |
