如何创建令人惊叹的细胞球体3D图像
部分:µ-Slide球体灌注中的球体形成和培养
请在使用 µ-Slide Spheroid Perfusion 之前阅读指示。所有步骤均需在无菌条件下执行。
开始实验之前,在标准细胞培养瓶(例如 T75)中制备 L929 成纤维细胞,细胞粘附在底部。细胞在实验当天应该是健康的并且*佳亚汇合。
重要提示:在 37°C 和 5% CO2的培养箱内过夜平衡所有必需的材料,例如载玻片、培养基和管道(灌注套件)。平衡对于防止气泡随着时间的推移而出现至关重要。
1. 将60 µl 无细胞培养基注入 µ-Slide Spheroid Perfusion 的每个通道(根据说明用提供的盖玻片封闭)
2. 在培养箱中 37°C 孵育 2 小时。孵育期间始终关闭盖子。
3. 用 Accutase 处理培养的 L929 细胞 1-2 分钟以使其脱离。
4. 收集细胞悬液,离心,在培养基中稀释;量取决于所需的细胞浓度。
5. 对细胞计数并调整至终浓度为 5 x 105cells/ml。
6. 用无细胞培养基冲洗 µ-Slide 球体灌注的通道,以去除潜在的气泡。
7. 将 45 µl 细胞悬液直接移入每个通道。
8. 在 37°C 下孵育 1 小时,使细胞在壁孔中沉淀。
9. 用60 µl 无细胞培养基填充 µ-Slide Spheroid Perfusion 的储液库。
10. 在 37°C 下孵育过夜以形成球体。
11. 检查通道是否有气泡。如果通道中存在任何气泡,请用无细胞培养基小心冲洗通道。
12. 使用ibidi 串行连接器连接 µ-Slide Spheroid Perfusion 的 3 个通道
13. 根据ibidi 泵系统、流体单元和灌注装置指示。
14. 将µ-Slide 球体灌注连接到 ibidi 泵系统并开始流动。使用尽可能低的流速(5 mBar 气压导致流速为 0.74 ml/min)。进行实验,直到球体具有所需的成熟状态,在这种条件下培养 7 天后。
图1:L929 成纤维细胞在孔中形成球体并在流动条件下培养
图 2:L929 成纤维细胞在µ-Slide 球体灌注中显示球体形成。第1 天的示例
(A)第 6 天 (B),使用 ibidi 泵系统灌注,0.74 毫升/分钟。相差显微镜,10 倍物镜,井径 800 µm。
第二部分:L929 球体的染色和清除
染色直接在 µ-Slide Spheroid Perfusion 中进行。在开始染色之前,请阅读指示并遵循载玻片中关于一般移液和更换溶液的建议。
1. 当 L929 球体培养达到所需的成熟状态(此处为 7 天后)时,小心地断开 µ-Slide球体灌注与 ibidi 泵系统的连接。
2. 在 RT 处用冷 IC 固定缓冲液固定球体 10 分钟。
3. 在 RT 中将球体封闭和染色缓冲液中孵育 1 小时。
4. 在 37°C 下用染色溶液孵育球体过夜。从这一点开始,保持载玻片避光。图 3A 显示了清除前的球体成像。
5. 第二天,用 Blocking and Staining Buffer 清洗细胞一次。
6. 通过在冰上以上升 30%、50% 和 70% 的异丙醇稀释液孵育15 分钟,依次使球体脱水。
7. 在冰上用纯异丙醇孵育球体两次 15 分钟。
8. 从冰中取出载玻片,让它升温至 RT。
9. 执行清除:在 RT 处用纯 ECi 灌注两次。在这个阶段,球体可以避光储存数周,而不会显着损失荧光。
10. 使用共聚焦显微镜的图像球体(参见图 3)。
图 3:清除前后染色 L929 球体的共聚焦显微镜(红色:鬼笔环肽,青色:DAPI)。
(A) 清除前的球体。请注意,由于光散射和吸收,只能看到外围细胞,而看不到中心的细胞。(B, C) 清除后的球体。请注意,清洗前后的尺寸差异源于脱水和清洗过程,同一位置的横截面。(B) 横截面 (C) 体积/3D 视图。球体的清除允许即使在球体成纤维细胞的中心也可以看到细胞,同时保留球体的形态。细胞核的计数甚至可以确定形成该球体的细胞数。
注:此实验方案来自ibidi的实际用户,更多详情可联系本文作者
仅供科研使用!
