感应门风淋室是人进入洁净室所必需的信道,为了减少由于人、货进出就带来的大量尘埃粒子,在洁净室入口处安装成功能齐全的“气阀室”可以减少空气污染的数量,当人货通过感应门风淋室时,污染微粒就经过滤的高洁净度洁净空气射掉,25m/s以上的高风速确保了有效的喷射和漂移微粒经过粗高两级过滤器基本过滤掉。 感应门风淋室的进出两道门体能自动感应打开,稍作延时(停留时间1-15秒可调),又自动关回。当门开到快90度位或快关到0度们之前,系统自动进行缓动刹车,十分快捷而平稳。整个开关门的过程无需用手推拉接触,即可自动开闭。同时系统PLC控制器在门磁闭门信号的反馈下,对感应探头或手感应开关信号的开放与切断控制,通过开门机和电控锁的配合作用,实现了两道进出门的互锁控制。达到既开关自动又可靠互锁。由于感应门风淋室真正实现了全自动,使得感应门风淋室更加规范。 感应门风淋室模块式结构:感应门风淋室箱体采用模块化设计方案,可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成,对于大体积的风淋设备,可分拆成多个模块,使得生产、运输、安装特别方便、快捷。 工作原理:经过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,从而有效而迅速地清除尘埃粒子。清除后的尘埃粒子再经由初、过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的*效果,感应门风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上,吹到人身上的风速zui低18m/s,出厂的初始风淋时间设置为15秒。 感应门风淋室提供了模块化的组装方式,可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。 |
