发表于:2026-10-20 12:03:51|本帖共 1,205 字 3205
1、喷雾干燥机闭式操作过程中,喷有机溶剂(如乙醇,二甲苯等)时,氧气浓度必须控制在5%以下(可通过再次导入N2或重新开机,使氧气浓度达要求值),否则有机溶剂有燃烧、爆炸的危险。
2、喷雾干燥机在运转中,不要触摸旋转部件(雾化器、雾化盘、皮带、电机风叶)3、喷雾干燥机运转中或停机后一段时间内,喷雾干燥机表面温度比较高,请不要用手去触摸袋滤器、旋风分离器、风管、雾化器、排风机、观察窗等部件。
4、喷雾干燥机干燥塔的温度不降到常温时,请不要进入塔内。
5、在开、闭检查喷雾干燥机门,拆装风管、旋风分离器、雾化器时,当心手、手指被挟住。
6、在氧气浓度未达21%时,严禁开检查喷雾干燥机门;否则易引起操作人缺氧,以致窒息。
喷雾干燥机技术参数: 1、小型喷雾干燥机采用全自动控制与手动控制双重控制模式,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画) 2、进风温度控制:30℃~400℃ 3、出风温度控制:30℃~200℃ 4、蒸发水量:1500mL/H~2000ml/h 5、进料量:蠕动泵可调为2000ml/h 6、*小进料量:50mL 7、可升级成双级分离收集系统 8、实时PID控温技术,进风温度和出风温度实时在线显示,控温精度±0.5℃ 9、干燥时间:0.8~1.0S 10、机器具有误操作保护功能,当风机和加热器开关使用顺序按错时,机器自动提醒,防止新手误操作顺坏机器。 11、小型喷雾干燥机具有关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。 12、彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率 13、喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求定制 14、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整 15、喷雾干燥机整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构,喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造 16、内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,而且噪音非常低,符合国家实验室噪音标准; 17、智能型控制系统,取代市场上的PLC控制,稳定性更强 18、时间设定功能:用户可以自行设定机器的工作时间,无需人工看守,工作时间结束机器停止工作,无需人工看守,极大的节省客户做实验的宝贵时间。 19、风机自动停止功能:仪器工作结束后,应该保留风机工作状态,以便玻璃部分冷却,本机器通过智能程序设定,当进口温度低于30度时,风机自动关闭,无需人工手动关闭风机。 20、整机功率:3.8KW/220V 21、塔壁吹扫装置,物料得率更高 22、喷雾头冷却装置(可选) 23、可直接升级成应用于有机溶剂物料干燥的氮气循环系统 24、小型喷雾干燥机尺寸:1380mm(高)×770mm(长)×590mm(宽) |
