快速温度变化试验箱箱内温度升降速率比较快: 1、普通的高低温试验箱的降温速度的指标,按国标规定是0.7~1.2℃/min。这个变温速率指的是降温范围内的平均值。 2、快速温度变化试验箱的变温速率较快,升温、降温速率可以达到5℃/min~15℃/min,在某些温度段升温、降温速率甚至可以达到30℃/min以上。 3、各种规格、速度的快速温度变化试验箱的温度范围一般都是相同的,即-60~+130℃,但考核降温速度的变温范围却不尽相同,根据试验不同的试验要求,快速温度变化试验箱变温范围有的是-55~+85℃,而有的是-40~+85℃. 4、关于快速温度变化试验箱的变温速率有两种提法,一种是全程平均升降温速度,一种是线形升降温速度(实际上是每5min平均速度).全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,*高温度与*低温度之差值与时间之比.目前国外各环境试验设备生产厂家提供的变温速率的技术参数都是指的全程平均速率.线形升降温速度指在任意的每5min时间段内,能够保证的变温速率.而实际上对于快速温度变化试验箱来说,保证线形升降温速度的难度*大、*关键的一段是,在降温段*后的一个5min的时间段内,试验箱可以达到的降温速率.从某种角度讲,线形升降温速度(每5min平均速度)更科学.因此试验设备*好具有全程平均升降温速度和线形升降温速度(每5min平均速度)这两个参数.一般来说,线形升降温速度(每5min平均速度)是全程平均升降温速度的1/2。 |
