数显温湿度计的操作方法和功能特点
发表于:2026-10-20 11:35:25|本帖共 761 字 2424
       数显温湿度计大屏幕显示,在主机内置温度和湿度探头各一个,温度、湿度、时间同时显示,具有环境湿度测量功能(湿度探头置于机内),具有时钟显示功能,能显示日期,多种放置方式(桌面摆放/壁挂)。 该温度计外观时尚,笔画粗,显示清晰直观外型简约,不拖线,使用1节7号电池,适用于居室、汽车、冰箱、空调出风口等的测温,结果直观,响应速度快,精度高。 一、具体操作方法 1、依机背指示方向推开电池门,取出电池隔片,然后装回电池门,该机即可用。 2、按键功能:(MODE)切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时间、闹钟、12或24小时制、日期调整被设项目的数值; 3、在当前时钟模式下,切换显示为闹钟模式(时钟与分钟之间的两点不闪动); 此时按(ADJ)可以切换“闹钟”功能/“整点报时”功能的开与关,再按住2秒,可以设定闹铃时间,同时启动“整点时”功能。 二、主机功能特点: 1、无线通讯功能:自动上传测量数据,设备通过2G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。 2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。 3、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。 4、中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。 5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可*存储,亦可与Flash中数据同时存储。 6、数显温湿度计内置锂电池供电:具有充电保护、电压过低提示功能,外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。 7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。 8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关。 9、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
