发表于:2026-10-20 11:07:40|本帖共 1,383 字 585
1、电极使用前的准备 (1)在使用前必须将保护帽或护套从pH/ORP电极上取下来。pH/ORP电极不能受到油污、油脂或其它污物的污染。同样,参比电极的隔膜也不能有结垢、污物或结晶物。因此,禁止用手触及电极膜泡和隔膜。如果电极被污染,必须用正确的方法进行清洗和维护。 (2)检查一下电极pH球泡内是否有内缓冲液,如果球泡内没有充满缓冲液或者有气泡,那么向下用力甩动电极,让缓冲液充满整个玻璃球泡。 (3)pH电极使用前要在pH4.00的缓冲液中浸泡10分钟,然后再在pH7.00的缓冲液中浸泡10分钟,再开始对电极进行标定。 2、电极的接线 (1)pH/ORP电极有SN6等多种接头可供选择。在将电极接上电缆之前,要检查一下连接处是否清洁干燥。不要用手去接触电极的接头,千万不要在潮湿的环境中将电缆线和电极断开。 (2)如电极出现信号不稳定,斜率低,响应时间长等问题,很可能就是电极接头潮湿或污染所引起的。用蘸有乙醇的纸巾来清洁接头,然后用干纸巾来擦干接头。如果故障还是不能为解决,很有可能需要更换电缆线。 3、电极的校准和测量 校正pH电极 电极校验操作步骤: (1)连接电极,用去离子水冲洗电极。用吸水纸吸干电极头上的水。 (2)将玻璃球泡部分浸没在pH7的标准缓冲液内(隔膜应浸没在缓冲液中),等待一分钟左右,数据稳定后,操作变送器进入校准模式,进行点校准。 (3)当变送器提示进行第二点校准时,将电极从种缓冲液中取出。用去离子水冲洗电极头部,再用吸水纸将电极头部的水吸干。 (4)选择与pH7相差至少2pH以上的缓冲液作为第二种标准缓冲液,将电极头部浸没在第二种缓冲液内(隔膜应浸没在缓冲液中),等待一分钟左右,数据稳定后,操作变送器进入第二点校准。 (5)将电极从缓冲液中取出,用去离子水冲洗电极头部,用吸水纸吸干。根据应用的工作条件和精度要求的不同,重复校准的时间间隔从几天到八周。 不要摩擦电极,否则可能产生静电而引起读数误差。 校准ORP氧化还原电位电极 将电极接到变送器后(接头和电缆必须保持干燥),将电极浸入到氧化还原电位465mV的标准溶液中。在30秒之内,读数必须达到并超过此值。如果读数上升缓慢或降低超过20mV,就需要清洗电极,并再次校正。如果仍不成功,则更换新的电极。 4、电极清洗和维护 电极在使用过程中必须每月定期目视检查一次,如有必要,进行清洗。如果用湿软布不能清洗掉传感器上的结垢, 可使用下面的清洗剂: 结垢类型清洗剂及使用时间 一般结垢非研磨型的家用清洗剂 水垢或金属氢氧化物约0.1%~3%稀释盐酸,1~5分钟 油污、油脂溶剂,如酒精或丙酮 生物污染物稀释盐酸和混合液,数小时 传感器在清洁之后,必须冲洗干净。 另外,氧化还原电极的金属表面可以用砂纸打磨和抛光。 如果参比隔膜堵塞,也可以用以上进行清洗。此外,还可用指甲刀、刀片或细挫刀小心地刮掉结垢,但必须注意不要刮破参比隔膜。 5、存储 •pH/ORP电极必须保湿存放。在电极在不用时,向保护帽或保护套中倒入3M溶液,并套到传感器上旋紧。电极应保存在10-30℃环境下,高温或低温都将会对电极寿命造成影响,零摄氏度以下的霜冻环境,会严重损坏电极。 注意 •pH和氧化还原电极存放时间有限,建议存放时间不要超过6个月。 •不要使用蒸馏水浸泡,因为这样会使传感器过早老化并损坏参照系统。 |
