机床检验棒材质和生产流程的介绍
发表于:2026-10-20 10:08:48|本帖共 361 字 2977
       机床检验棒有名圆柱角尺是检测机床主轴是否有匡量的标准量具,材质一般为GCr15,根据直径的不同,标准的长度不同,测量杆的长度一般为300mm。(也可定做)机床检验棒的具体用途有:用于检验各种机床的几何精密,机床检验棒采用碳素工具钢制造,加工中经过多次热处理,工作面精密磨削而成。机床检验棒主要用于用于检查工具圆锥的准确性和各种数控机床和精密仪器主轴与孔的锥度检查。检验棒的外径硬度为HRC58-62度,锥度部分与测量直杆的同心度小于0.002mm,测量杆的圆柱度小于0.0015mm ,锥度部分与标准环规研合,接触面积大于90%。机床检验棒的生产流程一般分为以下几步:1,准备生产原料,对原料进行调制。2,进行机床粗加工。3,进行一次热处理。4,材料进行回火处理。5,机床精加工,加工出精度。本厂承接各种非标铸件,欢迎各界!
