燃气报警器为什么不能报警一氧化碳超标
发表于:2026-10-20 10:04:02|本帖共 304 字 3437
       燃气报警器是检测环境中气体燃烧爆炸的危险程度!这个一般要达到20%LEL才要报警,也有1%LEL报警的,报警浓度往往很宏观。正常状况下,燃气泄露,如果没有火源,环境通风还一点,一般危险度不大,至少有回旋的余地。
  一氧化碳报警器是检测环境气体中有毒气体一氧化碳的毒性,即致人伤害的危险程度!他们的目标是不一样的。一般要求一氧化碳报警器125ppm报警。而用催化元件的燃气报警器检测一氧化碳的检出限要1000ppm,用半导体气体传感器的燃气报警器能达到较大的灵敏度。
  实际应用中,对一氧化碳传感器往往要求使用专门的半导体一氧化碳传感器。一氧化碳的危险程度大于可燃性气体,因此对仪器的灵敏度、稳定性、可靠性要求均较高。
