石油运动粘度计双缸使用说明及注意事项
1、仪器使用前先在浴缸内加满适用的液体,并连接好传感器, 加热器及电源线的插头。
2、将传感器和温度计插入浴缸盖上的插口(温度计插入深度应 符合GB/T265-88石油产品运动粘度测定法的要求)。
3、接通电源后需将控温微词电位器“RESET”置于中问位置,预 热10分钟后,将测量设定转换开关置于“SP” (设定)位置,调节温度设定电位器“SET”到所需要的温度,然后将测量设定转换开关置于“PV” (测量)位置,仪表开始控温。当浴缸液体温度低于设定温度时,面板上红灯亮,控制加热器进行加热。当浴缸液体温度接近设定温度时,红灯时亮时灭,控制加热器间断加热,待稳定后,对照温度计的指示值,微词设定温度值进行修正直至符合要求(应以温度计指示值为准)。
4、浴缸液体温度符合要求后,可按GB/T265-88石油产品运动粘度测定法的规定要求进行操作。
5、安装及使用时切勿将传感器与硬物碰撞,以免损坏。
