产品介绍:
这是一种集电能质量分析、电参量测试、电力矢量分析为一体的多功能测试仪器。该仪器配备高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度很高,同时配有钳形电流互感器,使得现场接线简便。采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可将现场校验数据保存下来,可提供后台微机管理软件,将结果上传至计算机,实现微机化管理。
产品特点:
仪器尺寸小、重量轻、携带方便;
内置高性能锂离子电池,可使仪器在无外接电源的情况下持续工作10小时,方便现场测试; 多参数:可同时测量电压、电流基波、2-64次谐波、相位、频率、功率、功率因数等参数; 可进行计量回路和保护装置回路的矢量分析; 可测量总谐波畸变率; 可测量各相电压、电流的短时闪变和长时闪变; 可测量电压平衡度; 可显示各相参量的实时波形,用于简单的示波器功能;
产品参数:
项目
参数
通道数
三相电压、三相电流
测量范围
电压0-450V 电流 0.05-6A
谐波误差
精度满足国标A/B级要求
频率测量误差
≤0.01Hz
电压偏差
≤0.2%
相角误差
≤0.1%
功率偏差
≤0.5%
显示屏
320×240、彩色宽温液晶屏
充电电源
AC220V±20%频率 45Hz-55Hz
电池工作时间
≥8小时
功耗
环境温度
-10℃~50℃
相对湿度
0-80% 无冷凝
外观尺寸
260mm×160mm×60mm(长×宽×高)
重量
2Kg
