JGT376-C 砂基透水砖抗冲击性能试验机产品特点
发表于:2026-10-20 09:35:28|本帖共 831 字 2893
       JGT376-C砂基透水砖抗冲击试验机 砂基透水砖抗冲击性能试验机
  一、砂基透水砖抗冲击试验机概述:
  砂基透水砖抗冲击试验机是沧州中亚试验仪器有限公司依据国标《JGT 376-2012 砂基透水砖》生产。本机适用于塑胶、陶瓷、亚克力、玻璃、镜片、五金、路面砖等产品的抗冲击性能测试。本机将测试产品放在试验台面上,将规定重量的钢球从规定跌落高度上自由跌落在产品上,对产品进行冲击,然后检查产品外观及各方面性能。
  二、砂基透水砖抗冲击试验机主要参数:
  1、冲击高度范围:0~1200mm(手动可调,钢尺显示刻度,根据要求选择)
  2、控制方式:电磁式控制落下,单次冲击(电路控制电磁铁吸盘,激光定位)
  3、升降方式:手动升降电磁体固定杆
  4、试件尺寸:不小于300×150×65mm
  5、控制箱:分离式电磁铁由下部安装而成(带有计数器)
  6、保护装置:四周有防护网箱
  7、钢球规格:1KG(可选配)
  8、体积:500×500×1300mm
  9、电源:220V 50Hz
  10、重量:30KG
  三、砂基透水砖抗冲击试验机产品特点:
  1、箱体采用静电喷漆处理,箱体四周装有铁丝网,具有防护及冲击 缓冲保护,整机设计合理,结构稳定,试验安全、准确;
  2、采用电磁铁控制方式,能够准确模拟钢球自由下落状态,操作简单方便;
  3、冲击高度可调整,跌落杆装有小刻度为1mm的钢尺且配备直角尺,能够快捷准确调整跌落高度;
  四、砂基透水砖抗冲击试验机操作步骤:
  1、在平面的地面上垫一层细沙,用尺刮平,厚度为2cm±0.5cm;
  2、将试样置于沙层上,用5cm的圆,圆内即为待冲击区域;
  3、调节支架,使钢球位于待冲击区域之上且钢球距试样表面的垂直落差为1m;
  4、释放钢球,使钢球自由下落冲击试样;
  5、反复冲击试样,直至试样断裂;
  6、记录试样断裂前所经历的钢球冲击次数,以该记录次数为试验值。
  计算5块试样抗冲击次数的平均值作为检测结果。
