振荡培养箱操作说明Operation Instruction
使用说明Operation explanation
初次使用本产品应在室温下开机半小时后再设定所需温度。
培养箱的适宜工作温度为0℃~40℃,相对湿度为80%以下。
长时间不使用应切断电源
操作步骤Operation steps
l 插上电源插头(必须具有安全接地装置),打开电源开关
l 培养室温的设定与测量:
将温度“设定-测量”选择开关拨向“设定”端,调节调温旋钮,进行温度的设定(顺时针旋转,温度示值增加,逆时针旋转,温度示值减小),此时LED显示设定的温度值。
当设定温度高于箱内温度时,仪器开始加热,“加热”指示灯亮。
当箱内温度与设定温度达到平衡时,“加热”指示灯熄灭,加热器停止工作;同时,“恒温”指示灯亮,系统自动恒温。
测定温度。将温度“设定-测量”选择开关拨向“测量”端,则系统自动测量箱内实际温度,此时,LED显示温度的实际测量值。
l 振荡速度的设定与测量:
开启振荡开关,振荡系统工作,速度显示屏显示当前振荡速度。
调节调速电位器,可调节振荡的速度,顺时针加,逆时针减。
l 光照时间的设置:
通过时间旋钮可以设定工作时间。 |
