吸附式干燥机性能优点
发表于:2026-10-20 09:12:33|本帖共 678 字 3529
       吸附式干燥机性能优点 1、设计精良的吸附塔体 接触时间达6.25秒的大型吸剂床层,确保进入干燥机的饱和空气干燥至所需的露点,并补偿吸附剂层的自然老化; 结构可靠的大型不锈钢气流扩散器,确保气流均匀通过吸附剂层,消除沟流现象; 合适的塔体尺寸和上游干燥下游再生的对流方式,有利于减少再生气用量,并避免吸附剂流化和吸附剂层受污染; 缓慢而的充压程序和延时切换设计,消除下游气流脉动现象,并防止吸附剂移动和吸附剂磨蚀; 独立的充填口和排出口,便于更换吸附剂; 塔体制造符合压力容器国标规范。 2、高性能的活性氧化铝吸附剂 抗压强度高,抗磨蚀,耐高温,不水解; 比表面积和静态吸附量大。 3、效果良好的消音器 对称设置,减弱噪声叠加效应; 特设减压箱,消音器装拆方便,消声效果好。 4、功率大和耐用两大特点 进口气动控器采用二位五通先导阀和经深度干燥、过滤的控制气,确保精确控制; 双活塞结构,气动功率大,动作可靠、反应快; 控制器与主气流隔离,免受潮气污染。 5、耐用可靠的进口气动蝶阀 进气阀和再生/再加压阀弹性体阀座、薄型镀镍阀盘,确保无泄漏运行,并提供低压降; 阀杆轴衬确保平滑运转,无需现场润滑。 6、可精确调节流量的再生气调节阀独特的平衡阀口设计,确保精确调节; 气流始终以同一方向通过阀门,确保流动稳定一致; 调节阀和节流孔板分开设置,易于控制再生气流量。 7、可靠的止回阀 采用软性阀座,确保正确闭合、减少磨损,且耐高温,使用寿命长。 8、安全性佳 维修容易 符合压力容器标准; 整台设备经喷砂防理不易腐蚀; 尼龙软管承受压力为1.5MPa(40℃); 表接可做阀门使用,易于更换压力表; 活动式管接,维修容易。
