对于松花粉其实我们是不陌生的,因为在2010年的时候我曾经去武汉某公司调试中药超微粉碎机,而当时试机的原料就是松花粉,对于松花粉散发的味道仍然记忆犹新。 在中国松花粉历史悠久,两千多年前《神农草本经》就记录在册,言之“松黄气味甘平无毒,主治心腹寒热邪气,利小便、消淤血,久服轻身益气,延年;伴随着对松花粉的深入研究以及产业化的发展,松花粉的粉碎要求也出现了不同的趋势---超微破壁化目前备受关注,今天我们刚好利用客户邮寄过来的样品进行一次松花粉超微破壁粉碎试机,希望通过试机活动能够更深入的了解其特性以及粉碎后的效果,希望能对客户的产品研发和超微粉碎机选型提供有力帮助。
原料:松花粉 状态:流动性尚可的细粉,细度约60-80目 样品量:3kg 实验机型:空气分级式超微粉碎机CW-300S(水冷脉冲除尘型) 实验过程:将松花粉原料倒入粉碎机料仓中,启动机器后调节喂料速度,设备运行电流控制在8A,用时18分钟原料全部粉碎完成,期间设备正常运行无卡机无严重升温。
实验结果: 粉碎细度:D50 31.47μm(约500目) 产量:10kg/h 注:松花粉原料流动性较好,经超微破壁粉碎后流动性明显下降,出现假团聚现象,但是相较于粉碎前溶于水的速度明显变快,均匀度更好。取粉碎后的松花粉少量置于手背,轻微揉搓即可渗入皮肤,手感细腻滑润,粉碎后的原料细度提升明显。
空气分级式超微粉碎机CW-300S(水冷脉冲型)主机采用多级磨盘粉碎与空气分级相结合的结构,成品细度分级均匀度和速度更快,整机配备脉冲除尘箱和冷水机,粉碎过程基本无粉尘外溢,干净卫生且温度得到大幅降低。整套系统由粉碎主机、旋风分离器、物料收集桶,电控箱,脉冲除尘器,冷水机等组成,该粉碎机系统实现了粉碎、粉体和气体分离、成品收集一体化,成品细度可达2000目,可满足大部分客户的超细微粉碎要求。采用电机软启动方式,主机启动平稳,电流低,安全性更高。入料反馈由原来的人工控制改为触摸屏电流反馈联动方式,减轻人工操作的同时入料更平稳,机器电流更稳定。广泛应用于制药、化工、医药、食品、化妆品等行业物料的超微粉碎,适用于五谷杂粮、药材(如三七、人参、茶叶、甘草、山楂、珍珠等)、保健品、陶瓷、矿物等各种原料超细粉的实验试制和小批量生产加工。 在此我们欢迎更多的客户邮寄样品来试机,我们坚持试机免费的原则,在保证粉碎细度的前提下,为您提供更科学的设备选型方案。 |
