管道连续光化学反应仪配合外置光源实现光化学反应
发表于:2026-10-19 17:19:05|本帖共 854 字 13
  管道连续光化学反应仪以透光管道作为反应场所,物料在管路内连续流动,配合外置光源实现光化学反应,凭借停留时间可控、传质效率高的特点,广泛应用于精细化工合成、光催化降解、药物中间体制备等领域。使用管道连续光化学反应仪,要严格按照规范操作,把控流量、光强与温度参数,保障实验稳定和设备安全。
  1、设备检查。开机前检查管道连续光化学反应仪的透光反应管、连接管路、接头有无破损渗漏,确认光源支架、冷却组件完好。查看进料泵、背压阀、流量计接线牢固,管路连接到位;清理管道内部,去除残留物料与固体沉积物,检查密封圈完整性。若涉及气液两相反应,检查气体管路与减压阀,做好气密性预检测,提前排查泄漏隐患。
  2、系统校准。接通总电源,启动冷却循环系统,设定反应温度,待回路温度保持稳定。开启进料泵空载试运行,观察管路内流动状态,校准进料泵与流量计,保证物料输送流速精准。调试光源模块,确认光源波长、输出功率满足实验要求,调整光源与反应管道间距,保证光照均匀。如需惰性气体保护,通入惰性气体置换管路内空气,置换完成后调整系统压力。
  3、进料与反应。将预先配制好的物料装入进料容器,开启进料泵,物料匀速进入透光反应管道。待管路内物料流动稳定,达到设定停留时间后开启光源,启动连续光化学反应。实验过程持续监测管路温度、系统压力、进料流量,定时记录光强、停留时间等关键数据。根据产物检测结果微调进料速率,稳定反应工况,防止管路堵塞或者局部过热。
  4、停机收尾。实验结束,先关闭光源,等待光源冷却。保持进料泵继续输送清洗溶剂一段时间,冲洗整套管路,清除管壁附着的反应物与催化剂。缓慢释放管路压力,排空管内残留液体,再次检查管路有无沉积物。关闭冷却系统与进料泵,切断总电源,擦拭设备表面,整理并填写设备使用记录。
  5、注意事项。透光管道避免硬物磕碰划伤,防止透光率下降;含固体催化剂体系要控制流速,减少管路沉积。系统压力不可超过额定值,光源工作期间冷却系统不能中断。定期检查管路密封圈、光源窗口,及时更换老化配件,维持管道连续光化学反应仪的反应性能。
