CSTR光化学反应器操作流程
发表于:2026-10-19 17:16:30|本帖共 762 字 17
  CSTR光化学反应器,也就是连续搅拌釜式光反应器,依靠搅拌作用让物料在釜内充分混合,搭配内置光源驱动光化学反应,适合多相体系的连续合成实验。使用CSTR光化学反应器,要严格遵循操作流程,做好前期检查,保障实验稳定与设备安全。
  1、设备检查。开机前查看CSTR光化学反应器釜体、管路、阀门有无破损渗漏,确认搅拌组件、光源模块、冷却系统完整。检查进出料泵、流量计接线牢固,管路连接到位;确认反应釜内部洁净,无残留反应物与固体沉积物,清理釜口密封件,保证气密性。若开展气液反应,还要检查气体管路与减压阀,提前排查泄漏隐患。
  2、系统校准。接通总电源,启动冷却循环系统,设定目标温度,待回路温度稳定。开启搅拌,空载试运行,观察搅拌轴运转状态,确认无异常震动。根据实验方案设定进料流量、光源波长与功率,校准进料泵和流量计,保证进料流速稳定。如需惰性气体保护,通入氮气吹扫釜内空气,置换完成后关闭放空阀。
  3、投料与反应。开启进料泵,将配制好的反应物料持续送入CSTR光化学反应器釜体,调节搅拌转速,使物料混合均匀。待釜内液位达到稳定区间,开启光源,开始连续光化学反应。实验过程中持续监测釜内温度、压力与物料状态,记录停留时间、光强等关键参数,根据反应情况微调进料速率,保持工况稳定。
  4、停机收尾。实验结束,先关闭光源,光源充分冷却后再关停冷却系统。停止进料泵,继续搅拌一段时间,完成釜内物料置换。缓慢泄压,排出釜内物料,用适配溶剂清洗反应釜与管路,去除催化剂、反应物残留。清理完毕,关闭总电源,擦干设备表面,做好设备运行记录。
  5、注意事项。光源工作时会产生热量,冷却系统不可中断;釜内压力不可超过额定范围。处理含固体催化剂悬浮体系时,控制流速,防止管路堵塞。定期检查搅拌密封件、透光窗口,及时更换老化部件,延长CSTR光化学反应器使用寿命。
