多功能光化学反应仪采用模块化结构设计
发表于:2026-10-19 17:14:50|本帖共 747 字 17
  在开展光催化相关科研实验时,多功能光化学反应仪是实验室里十分关键的设备,能够满足多种体系下的光化学测试需求,帮助你稳定完成各类光反应研究工作。这款仪器主要用于研究气相、液相介质,固定或流动体系,在紫外光、可见光以及模拟太阳光照射条件下开展光化学反应,可完成反应产物取样、自由基检测、动力学常数测定与量子产率计算等实验,在有机合成、环境治理、新材料研发以及生命科学领域都有大量应用场景。
  仪器采用模块化结构设计,光源可灵活更换,氙灯、汞灯、LED 光源能够按需切换,适配不同波段的实验要求。配套的循环温控系统可以控制反应温度,减少光源发热带来的实验偏差,保证反应条件稳定。反应暗箱具备遮光防护功能,避免强光外泄伤害操作人员,同时箱内搭载磁力搅拌装置,让样品溶液混合均匀,多试管工位还可以同时开展平行对照实验,大幅提升实验效率。电气控制单元与反应腔体相互分离,拆装维护简单,后期检修和部件升级都很方便。
  在操作多功能光化学反应仪时,你要严格遵守操作规范。实验开始前,检查冷却循环管路、电源线、反应容器是否完好,确认水冷系统正常后再开启光源,禁止无冷却状态点亮灯管。放置样品后,设置好光照时长、光强、温度等参数,实验过程中不要直接直视光源,做好紫外防护。实验结束后,先关闭光源,待灯管充分冷却再关停循环系统,及时清理腔体和反应瓶内残留物料,防止腐蚀石英部件,定期检查密封圈,避免漏液、漏光问题。
  日常维护会直接影响仪器的数据重复性与光源使用寿命。光源灯管属于消耗件,频繁启停、散热不良都会加速光衰,降低实验可靠性。长期不使用仪器时,要将腔体内部清洁干燥存放,做好防尘处理。凭借灵活的配置和稳定的性能,多功能光化学反应仪成为光催化科研的基础设备,为污染物降解、光有机合成、光催化剂筛选等项目提供可靠的实验支撑。
