混凝土微硅粉是用特殊捕集装置对硅铁合金厂或金属硅厂或工业硅厂,高温生产过程中随废气飞溅的烟尘进行捕集处理后得到的微尘,也称为混凝土微硅粉。混凝土微硅粉外观为灰色或灰色白色粉末,有耐火度1600。 容积重: 200~250kg/立方米。 因为其粒度非常小,所以平均约为0.3u,其主要成分是SiO2。那么,下面就来了解一下混凝土微硅粉的特点。
混凝土微硅粉的特点:
这是因为微硅粉超细,能高活性填充水泥颗粒之间的孔隙,同时生成水化产物和凝胶体,与碱性材料氧化镁反应生成凝胶体。 水泥基混凝土、砂浆和耐火材料浇注料中掺入适量硅灰,不仅耐火度高,而且具有很好效果,大量用于耐火材料和水泥混凝土中。
1 .混凝土微硅粉用于水利水电工程。 可以提高工程耐磨能力的国内外传统耐磨材料多使用环氧砂浆等高分子材料。 该类材料耐磨能力好,但其自身线膨胀系数是基础普通混凝土的数倍,与基础混凝土温度适应差,在自然气候条件下容易开裂脱落,施工复杂毒性,成本高,不能大面积应用。 而使用微硅粉混凝土,耐磨能力提高2倍左右,48m/s流速级耐磨能力提高3倍以上。
2 .混凝土微硅粉用于水利工程可以提高工程的抗裂能力,水工混凝土裂缝已成为人们关注的大问题。 裂缝的原因是材料本身的水热升温,在混凝土中掺入粉煤灰可以降低化电热升温,但早期强度低,粉煤灰用量受到限制。
3 .能提高抗渗性和耐盐性,保护钢筋。 水下施工中氯离子渗透混凝土,引起钢筋快速锈蚀,混凝土脱层、使用寿命短,破坏性严重。
混凝土微硅粉浇筑一般采用导管法,由于水泥浆散失,不能很好地与基层粘结,且与水接触处的强度降低。 水中混凝土掺入微硅粉后,这些问题得到明显改善。
4 .用于交通道路路面的维修,具有较强的耐磨特性用普通混凝土浇筑道路,需要28天才能正常开通。 一般来说,既快又强的混凝土也需要三天才能开通。 混凝土道路路面的损伤是不可避免的。 用常规方法修复,往往会导致交通中断,造成严重的经济损失。 使用具有早强和耐磨特性的微硅粉混凝土,具有充分的实用效果。 机场跑道要求使用80MPa以上的混凝土,耐磨损性优异,微粉末也能大显身手。
以上介绍的就是混凝土微硅粉的特点。如需了解更多,可随时联系我们!我公司有多年的经验,随时期待您的加入。 |
