要想了解一种机械设备,较开始就应该先了解一下它的工作员理,接下来,我们就来了解一下气动卡盘的工作原理吧。
气动卡盘的车床主轴左边要用一个法兰盘固定上一个汽缸轴承,压缩着空气经过进口气管、配气开关、气道进入到整个气缸的较左边。接下来活塞就开始向左边移动,带动着拉杆、曲轴杆的长臂杆移动,断臂杆就会使卡爪加紧工件,这时候气缸左边的气就顺着气道、配气开关、排气口排出。如果转动配气开关的手柄让进口气管和气道接通,排气口和气道接通,就会压缩着空气像反方向流动,卡爪自然就会松开。气动装置的汽缸是跟着主轴一起转动的,气道联接器是固定不动的。为了减少联接器和汽缸体之间的摩擦,中间部分安装一个滚动轴承,同时用垫料防止漏气。
我们接下来要看的是气动卡盘里的一种类型三爪气动卡盘。它主要靠的是卡盘扳手上可以转动一圈的三个伞状齿中的任意一个,从而带动平面带动三个卡爪一起转动,起到的作用是自定心装夹工件。从机械结构方面说来,三爪气动卡盘的三个伞齿是具有相同的功能,但是经过精密、准确度的检测来看,实际上,三个伞齿装夹的工件精度是不一样的,而且其中只有一个伞齿的装夹工件精度而且相当稳定。在对精准度要求特别高的机械加工中,如果可以的利用这个特点,就可以使工件的加工质量得到进一步的保障和提升。
欢迎广大客户致电到我们公司,我们将会派出专业人员针对您提出的问题做出较详尽的回答。 |
