短程分子蒸馏仪是在高真空下操作的蒸馏方法。此时,蒸汽分子的平均自由程大于蒸发表面和冷凝表面之间的距离,从而可以利用进料液体中每种组分的蒸发速率的差异来分离液体混合物。在一定温度下,压力越低,气体分子的平均自由程越大。 短程分子蒸馏仪的工作原理: 分子蒸馏是一种特殊的液-液分离技术。与传统蒸馏不同,它依靠沸点差分离原理,而是依靠不同物质分子运动平均自由程的差异来实现分离。 当液体混合物沿着加热板流动并被加热时,轻分子和重分子将从液体表面逸出并进入气相。因为轻分子和重分子的自由路径不同,不同物质的分子从液体表面逃逸后会行进不同的距离。如果可以适当地设置冷凝板,轻分子将在到达冷凝板时被冷凝并排出,而重分子将在达到冷凝板时不会沿着混合液体排出。通过这种方式,实现了材料分离的目的。 沸腾膜和冷凝表面之间的压力差是蒸汽流的驱动力,较小的压降会导致蒸汽流。 短程分子蒸馏仪的工作速度、相应的水环厚度、实际工作水温和空气分配孔的布置是主要影响因素,这些因素对萃取能力、工作效率和压缩比起着决定性作用。该产品可通过循环水节约水资源,解决某些地方的水资源短缺问题,并且耐酸、碱和溶剂腐蚀。温度越低,冷却能力越小。在选择制冷产品时,请根据所需的温度范围和实验热值选择与温度范围和制冷量相匹配的产品型号,以获得良好的实验结果。 |
