火力发电厂煤炭采样机 火力发电厂煤炭采样机主要采用煤粉取样器等设备,用途是对火力发电厂直吹式制粉系统中煤粉进行取样,并送入实验室进行分析。 煤粉取样器是针对火电厂直吹式制粉系统煤粉取样问题,定做的一款专业自动化取样设备,以压缩空气为动力源的可无间断运行的取样器。可用于直吹式制粉系统一次风煤粉管道上定期煤粉取样,主要依靠等圆环面积取样法,所取得的样品代表性。 由于设备的磨损,煤种的变化,煤种细度将产生较大的变化而影响锅炉的经济运行。因此根据定期对煤粉细度取样检测的结果作为及时用整分离器折向门开度及更损设备部件的依据。 该产品采用压缩空气自动吹扫和用抽气器自动抽吸取样,避免了取样口堵塞问题的出现,且易于取样。取样的速度通过控制压制空气压力而得到控制。这样可以得到较准确的煤粉细度值。取样管匀速前进或后退取样,实现管道内等圆环面积的全面取样。 煤粉取样器、隐臂式煤粉取样器、自抽式煤粉取样器都是比较常用的几款煤粉取样装置。 |
