沈阳一机1.5米50卧式车床价格与50车床加工误差分析及使用有关
发表于:2026-10-19 13:04:18|本帖共 490 字 218
       50卧式车床加工误差分析及使用,G32直进式切削方法,由于两侧刃同时工作,50卧式车床切削力较大,而且排削困难,因此在切削时,50卧式车床两切削刃容易磨损。在切削螺距较大的螺纹时,由于50卧式车床切削深度较大,刀刃磨损较快,从而造成螺纹中径产生误差;但是50卧式车床加工的牙形精度较高,因此一般多用于小螺距螺纹加工。由于其刀具移动切削均靠编程来完成,所以加工程序较长;由于50普通车床刀刃容易磨损,因此加工中要做到勤测量。G76斜进式切削方法,由于为单侧刃加工,50卧式车床加工刀刃容易损伤和磨损,使加工的螺纹面不直,刀尖角发生变化,而造成牙形精度较差。
但由于其为单侧刃工作,50卧式车床刀具负载较小,排屑容易,并且切削深度为递减式。因此,50卧式车床价格与车床此加工方法一般适用于大螺距螺纹加工有关。由于此加工方法排屑容易,50卧式车床刀刃加工工况较好,在螺纹精度要求不高的情况下,此加工方法更为方便。在加工较高精度螺纹时,50卧式车床可采用两刀加工完成,既先用G76加工方法进行粗车,然后用G32加工方法精车。但50卧式车床要注意刀具起始点要准确,不然容易乱扣,造成零件报废。
