金属软管由弹性氯丁橡胶加人造纤维经特殊加工而成,形状类似鸭嘴,故称金属软管。在内部无压力情况下,鸭嘴出口在本身弹性作用下合拢;随内部压力逐渐增加,鸭嘴出口逐渐增大,保持液体能在高流速下排出。我们松夏专业生产金属软管,在出厂之前必须要对金属软管进行试压。下面就来说一下金属软管的试压步骤。 在安装前,须按规定进行壳体压力试验和密封试验,密封试验包括上密封试验、高压密封试验、低压密封试验。根据不同规范,金属软管试压比例不同。壳体压力试验的试验压力为金属软管公称压力的1.5倍,密封试验的试验压为金属软管的公称压力。试压介质一般为洁净水。对于不锈钢金属软管,试压用水的氯离子含量不得超过25ppm,试压用垫片氯离子含量不得超过50ppm。 壳体压力试验时,应将金属软管的闸板或阀瓣调整到全开位置,介质从通路的一端引入,另一端封闭;在试验带有旁路的金属软管时,旁通阀也应打开。在试验压力下,保压5分钟,以阀瓣密封面和填料无渗漏为合格。 密封试验时,闸阀应将闸板关闭,介质从一端引入,在另一端检查其密封性;然后从另一端引入介质,重复进行一次试验;截止伐应将阀瓣关闭,阀杆处于水平位置,试验介质按阀体上箭头指示的方向供给,在另一端检查其密封;球阀应将通路调整到全关位置,试验介质从通路的一端引入,另一端进行检查;金属软管介质应从出口一端引入(与阀体上箭头指方向相反),在另一端进行检查。以阀瓣密封面不漏为合格。 试压合格后应及时用压缩空气将阀腔内水吹干。并应按照装置按型号规格分开堆放,不合格品单堆放;每个堆放区都应竖立明显的标示牌。试压后金属软管应盖回封盖,在堆放区用彩条布进行覆盖保护。 |
