REXROTH电磁阀CLTB 63 R900772614的原理及其特点
发表于:2026-10-19 12:05:45|本帖共 572 字 3021
       一、直动式电磁阀
  原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。
  特点:在真空、负压、零压时能正常工作,通径一般不超过25mm。
  二、分步直动式电磁阀
  原理:当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
  特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,必须水平安装。
  三、间接先导式电磁阀
  原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
  特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装但必须满足流体压差条件。
  4WE6E62/EG24N9K4
  4WE6E62-EW230N9K4
  4WE6E6X/EG24N9K4
  4WE6E50/AW220NZ5L
  4WE6E6X/SG24N9K4
  4WE6E62/EG12N9K4
  4WE6E6X/SG24N9K4
  4WE6E6X/EW230N9K4
  4WE6E6X/AG24N24
  4WE6E61B/AG24N9Z5L
