乌氏逆流粘度计有哪些特点?
发表于:2026-10-19 11:59:50|本帖共 375 字 4478
       1、测量速度快。zui快3分钟出结果,普遍为5~8分钟出结果,全过程耗时一般不超过15分钟。 2、自动化程度高。测量、清洗、干燥、结果计算、重复性计算全部自动完成。 3、测量样品种类多。可以测量透明及不透明样品,包括重油、渣油、原油、汽油、柴油、煤油、切削液、润滑油的新油和在用油等牛顿液体。 4、测量数据。仪器具有二次定量功能,能自动控制样品测量条件,确保数据准确。 5、清洗干净快速,清洗成本低。一个清洗流程耗费清洗液一般不超过20毫升。 6、辅助功能多。包含:常数校准、温度校准、内部时钟计时检定、粘度指数自动计算、运动粘度-恩氏粘度自动换算。 7、软硬件双重超温保护、超温报警、防干烧保护功能。 8、升降温速度快。zui快升降温速率为5℃/分钟。 9、采用双层玻璃缸,温度更均匀。 10、采用PT500高精度温度传感器,恒温槽温度稳定,控温精度达到0.01℃。
