医院污水处理怎么做
发表于:2026-3-30 10:12:13 1215
       医院污水处理的工艺要比一般的污水复杂很多,因为医院污水的特点的水质复杂多变,并且在处理流程后面需要加上消毒工艺。 医院污水的成分特殊,其质量与普通生活污水不同。医院污水中含有特殊的污染物,例如药物,消毒剂,诊断剂,清洁剂和各种病毒,例如多种病原微生物,寄生虫卵和蛔虫卵,肝炎病毒,结核病和腹泻。当含原微生物的医院污水未经消毒或其他无害处理而排入城市下水道和环境水域时,可能导致水和土壤污染,各种疾病以及水传播感染。它经常引起疾病,严重损害人们的健康。 医院污水处理工艺流程选择: 根据规模,医院性质和所处理污水的目的地来选择工艺。按照医院的分类,分为传染病医院和综合医院。处理后医院污水的排放目的地是向自然水域的排放 常用医院污水处理工艺 医院废水的处理目前通常有两大类:一、预处理;二、深度处理。 预处理一般为过滤、沉淀、消毒等简单处理工艺,处理一般达到纳管标准;深度处理即为预处理加上生化处理,处理一般达到国家的排放标准。 目前国内外采用的医院废水生化处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。 小规模医院废水生化处理常用工艺有:A/O工艺,MBR工艺,SBR工艺,CASS工艺。医院废水一体化设备多采用改良的AO法和MBR法,二者的核心都是以生物处理为主,只是MBR工艺在污水的末端处理上增加一套膜处理系统,使废水的出水水质更好更稳定。 医院污水处理怎么做 医院污水工艺流程 由于污水排放量的定期变化,因此采用生物接触氧化+ CIO2消毒过程,并且整个处理结构全天进行。在好氧段处理之前,请安装格栅和调节池预处理单元。在好氧段处理之后,使用ClO2进行消毒处理以确保排水质量。
1.格栅 此功能是阻止较大粒径的悬浮物和水中的悬浮物,以确保后续处理过程的正常运行。 考虑到医院污水中几乎没有大的漂浮物和漂浮物,为了降低成本,在调节箱入口处使用钢篮更换了格栅,并且杆之间的间隙为20 mm。同时,将在进水口安装一个1.0m x 1.0m的检查井,并更换格栅井以方便人工清理炉渣。 2.调节池 其主要功能是平衡水的质量和数量,并确保后续处理系统的进水量稳定。由于医院污水的特殊性质,一天中不同时间的水质和水量不稳定,需要安装调节水箱。调整池结构的大小: 6.00m x 5.00m x 3.50m,有效容量90m3。停留时间为5.4小时,池中安装了50QW18-15-1.5潜水排污泵,该泵根据液位手动或自动启动和停止。水下搅拌器安装在水箱底部,以防止其沉降在调节水箱中。 3.生物接触氧化池 槽的结构尺寸为6.00m x 9.40m x 5.30m,水解槽配有搅拌器,设计停留时间为4小时,有效容量为66m3,设计溶解氧小于0.2mg / L。生物接触氧化池的设计停留时间为6小时,有效容量为100 m3,错流3D填料为45 m3。同时,污泥被设置为从生物接触氧化池返回水解池并进行反硝化以去除水中的氨氮。 4.沉淀池 设计停留时间为2.5小时,安装了两个沉淀池,一个沉淀池的结构尺寸为2.5m x 2.2m x 6.0m,有效容量为16.5m3。游泳池的底部设计为斜坡。污泥泵用于排放污泥,内部装有WQD6-12-0.55抽水泵。 5. 接触消毒池 本项目设计采用次氯酸钠消毒法。次氯酸钠具有很强的氧化能力,可以氧化污水中所含的有害物质,例如微生物和重金属离子,对除臭和脱色有良好效果。 本文由水天蓝环保(http:/www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
不错不错
2026-4-17 03:17:42 回复
