如何对QTRH自动软化水设备进行维护?软化水设备的运行及停用保养对日常运行至关重要,影响设备的运行成本与产水水质,QTRH全自动软水器在运行中应做好以下几方面的维护保养工作:
1、运行保养
①、保证输入的电压电流稳定。电器元件防止受潮和水浸。防止在盐阀上结生盐桥,防止电控装置烧损。
②、定期向盐箱内加固体颗粒工业盐(严禁加精盐或加碘盐)必需保证盐箱内再生盐溶液处于过饱和状态。由于固体颗粒工业盐中含有一定量的杂质,大量的杂质会沉积在盐箱底部,时间久会堵塞盐阀,所以要定期清理盐箱底部的杂质,盐箱的清洗周期应根据固体颗粒工业盐的杂质含量来确定。
③、定期检查自动软化控制器射流器及吸盐管路的气密性,防止漏气而影响再生清洗效果。
④、每年要将自动软水器拆卸清洗一次。清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质,并检查树脂的损耗量和交换能力,更换老化严重的树脂,对于失效的树脂可用盐酸溶液进行复苏。
2、停用保养
应对树脂进行一次充分再生,自动软水器在临时停用前。将树脂转换成钠型进行湿法保养。
夏季停用时(如采暖锅炉用软水器,一般夏季要停用数个月)每月应至少对软水器进行一次冲洗,防止交换罐内滋生微生物而使树脂发霉及结块。
