氧含量分析仪的主要适用场景
发表于:2026-10-28 10:37:22|本帖共 556 字 4206
       氧含量分析仪适用以下情况: 1.需要进行安装充氮保护系统的离心机数量较多,且离心机不是同时开启的使用工况; 2.生产的产品周期性短,需要经常按照实际订单进行原料的更换,导致单一型定制型氧含量分析仪,无法正常使用或者使用寿命短; 3.现场不具备传统壁挂式的安装条件,且现场无法进行电源/压缩气源的布置供给; 4.洁净车间无法满足系统使用过程中的维护保养过程,所产生的的废液排放情况; 产品特点: 1.安装便捷:现场无需提供电源,压缩气源;系统可充电式锂电池,满足系统的采样动力及仪表显示报警供电; 2.适用防爆区域:本安隔爆复合型仪表,满足严苛使用区域; 3.移动便捷:可根据使用情况,自由移动至待测点位附近; 4.废液存储:更换的废液流入废液收集槽,满足洁净区使用要求; 5.其他优势:自发光OLED显示屏观察角度广,一键标定/校准,免工具拆装维护,热插拔更换传感器组件,进口型减震万向轮,12.8Ah大容量可充电式锂电池满足持续使用12小时以上; 技术参数: 1.环境温度:-10℃~40℃显示方式:OLED防爆充电接口: 2.有防爆声光报警:有 3.预处理级别:通用型预处理(7级)主体材质:316L/聚四氟乙烯箱体材质:304不锈钢拉丝处 4.理外观尺寸:450*450*1100mm 5.其他功能:抗干扰、抗隔离、抗雷击、免工具拆装维护
