发表于:2026-10-19 11:00:15|本帖共 1,607 字 3922
下面给你一套工业现场可直接执行的减速机离线检测标准流程,按顺序做即可,覆盖拆机前→拆机→检测→修复→回装→试机全环节。一、离线检测前准备(不停机先做) 停机断电挂牌 切断电源、挂 “禁止合闸”,释放惯性负载,确保安全。 记录原始状态 记录型号、速比、安装方向、电机参数、联轴器形式。 拍照:箱体、油位、渗漏点、联轴器、地脚螺栓。 取样与基础数据 取润滑油样,做黏度、水分、污染度、金属颗粒初步判断。 复测振动、温度、噪声组在线数据,用于对比。 工具与备件准备 扭矩扳手、拉马、塞尺、百分表、内窥镜、轴承加热器。 备油封、密封胶、通气器、滤芯、标准润滑油。 二、拆机与清洗(离线检测正式开始)1. 放油与外部清洁 打开放油阀,收集废油,观察油中是否有金属屑、铜粉、铁粉。 外部除油污、粉尘,避免拆机时杂质进入箱体。 2. 拆卸顺序(通用流程) 拆联轴器 / 制动 / 防护罩 拆电机(若一体) 拆地脚 / 安装螺栓 拆端盖、轴承压盖 抽出高速轴 / 低速轴组件 拆分齿轮、轴承、键、挡圈 原则:从外到内、从上到下、对称松螺栓、标记装配方向。 3. 零件分类与标记 按轴系、齿轮、轴承、紧固件分区摆放。 关键件做方向标记(齿轮啮合面、轴承安装方向、垫片厚度)。 4. 清洗 用煤油 / 清洗剂清洗箱体、轴、齿轮、轴承(报废轴承不洗)。 压缩空气吹干,避免残留水分。 三、核心部件离线检测项目(重点)1. 齿轮检测 外观检查 点蚀、剥落、胶合、划痕、断齿、塑性变形、锈蚀。 磨损测量 公法线长度变动 齿厚减薄量 齿面接触斑点(涂色检查) 探伤(关键设备必做) 磁粉 / 渗透探伤:检查根部裂纹、疲劳裂纹。 判定标准(通用) 轻微点蚀面积<10% → 可继续使用 点蚀>20%、出现剥落、胶合、裂纹 → 必须更换 2. 轴承检测 外观 滚道 / 滚动体:点蚀、划痕、变色、烧伤、锈蚀。 保持架:变形、断裂、松动。 游隙测量 径向游隙、轴向游隙,与标准值对比。 转动检查 手动旋转应平滑无卡滞、无明显异响。 判定 任何点蚀、剥落、变色烧伤、游隙超差 → 一律更换 3. 轴类检测 直线度、径向跳动、端面跳动。 轴颈、花键、键槽磨损、裂纹、变形。 超声波探伤:检测内部裂纹(重载 / 冲击工况)。 4. 箱体与密封检测 结合面变形、裂纹、锈蚀、冲刷。 油封位、轴承孔磨损、圆度。 通气器是否堵塞、油路是否通畅。 结合面平面度检测(必要时刮研 / 修复)。 5. 紧固件与附件 螺栓、螺母是否拉长、滑牙、断裂。 全部按标准力矩复紧,重要部位用螺纹胶。 四、装配与回装流程 轴承安装 用轴承加热器热装,严禁直接锤击。 控制预紧 / 游隙,加指定润滑脂。 齿轮与轴装配 保证啮合位置正确,接触斑点均匀。 键配合间隙合格,无松动。 端盖与密封 更换全部油封、O 型圈。 结合面均匀涂密封胶,控制厚度,避免挤入箱内。 调整间隙 齿轮侧隙、轴承轴向间隙用垫片调整。 用塞尺、百分表确认。 加注新油 按厂家油号、油量加注。 低速跑合后再次确认油位。 五、回装后空载与负载试机(离线→在线验证)1. 空载试机(至少 30min) 噪声:平稳、无冲击、无啸叫。 监测温度:轴承 / 箱体温升平稳,不急剧上升。 检查泄漏:结合面、油封无渗漏。 复测振动:回到正常水平。 2. 负载试机(分级加载) 25% → 50% → 75% → 99% 额定负载逐级运行。 每级稳定运行≥20min。 记录:振动、温度、电流、噪声、油位。 3. 最终验收标准 振动速度 **≤4.5 mm/s** 油池温度 **≤80℃** 噪声连续平稳,无异常冲击 无任何渗漏 传动平稳、无抖动、无丢转 六、检测记录与归档(必须做)每台减速机建立离线检测档案: 拆机前状态、油样结果 各部件检测数据、缺陷照片 更换件清单、轴承型号、齿轮型号 装配力矩、间隙调整值、润滑油型号 试机数据:振动、温度、噪声 下次检测周期 七、极简流程速记版准备 → 放油取样 → 拆机标记 → 清洗 → 齿轮 / 轴承 / 轴 / 箱体检测 → 判定更换 → 装配调整 → 加油 → 空载试机 → 负载试机 → 验收归档 如果你需要,我可以根据你的减速机类型(行星 / 硬齿面 / 蜗轮),给你一份可直接打印的《离线检测记录表》模板,包含所有测量项目与合格阈值。
