发那科数控系统400/405各种故障维修方法
发表于:2026-10-19 09:15:22|本帖共 404 字 932
发那科数控系统维修方法: 400伺服报警:n–TH 轴过载 第 n 轴(轴 1-8)过载信号打开。有关详细信息,请参阅诊断显示 No. 201、720 或 721。 401伺服警报:n–TH 轴 VRDY 关闭 第 n 轴(轴 1-8)伺服放大器 READY 信号(DRDY)关闭。 404伺服报警:n–TH 轴 VRDY上 即使第 n 轴(轴 1-8)的 READY 信号(MCON)关闭,伺服放大器的 READY 信号(DRDY)仍然打开。或者,当电源打开时,即使 MCON 关闭,DRDY 也会继续运行。 检查伺服接口模块和伺服放大器是否已连接。 405伺服报警:(归) 位置控制系统故障。由于参考点返回中的 NC 或伺服系统故障,可能无法正确执行参考点返回。从手动返回参考点再试一次。 407伺服报警:误差过大 同步轴位置偏差之差超过设定值。 409伺服警报:n 轴扭矩警报 检测到伺服电机负载异常。或者,在 Cs 模式下检测到异常的主轴电机负载。
