PVC快速门在生产生活中应用很广泛使用效果备受大家的关注,而调整限位也是很有讲究的。
1、确认零位:在PVC快速卷帘门控制系统出厂的时候,厂家需要社设置一个默认运行,确定好零位后,要按下下行按钮,这样快速卷帘门的门体会向下运行一小段距离,按下上行按钮确定门体是否达到了理想高度位置,要是位置不合适的话,还是需要进行原点移或者调整零位机械。
2、关门圈数调整: 等零位确定之需要看下高速门可以下降到百分后,之几,再大致估算一下多少圈。通过运行圈数输入后,在按下降,看门可以运行到多少,要是圈数设置多了,可以删掉的,少的话,可以增加。需要多反复调整,等确定好圈数后再停止。
3、单圈位置要微调: 参数调位置的单位是电机的转动圈数,所以很容易出现误差,这就需要把参数调整到到。
