IA-DJYP3VP3-12×3×1.0分屏总屏本安型DCS电缆亨仪厂家
发表于:2026-10-18 14:19:22|本帖共 786 字 1325
       产品型号:IA-DJYP3VP3
    产品全称:铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安型DCS电缆
    导体材料:无氧铜导体
    绝缘材料:聚乙烯
    屏蔽材料:铝塑复合带绕包
    护套材料:PVC混合物
    本产品适用于石油、化工、电力、煤气工程、矿山等存在爆炸危险的场合以及其他防爆安全要求较高的
  场合,传输自动控制信号。该电缆具有低电容、低电感集散型仪表信号电缆,简称本安型DCS电缆,该电
  缆具有优异的屏蔽性能和抗干扰性能,因此防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。
  一、生产执行标准
    Q/DR122-2012参照采用英国BS5308标准。
  二、产品使用特性
    1.交流额定电压U0/U:300/500V
    2.电缆导体长期允许工作温度:聚乙烯绝缘为70℃;
    交联聚乙烯绝缘为90℃;
    无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘为70℃。
    3.低温环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃;
    安装敷设时环境温度不低于0℃。
    4.电缆允许很小弯曲半径:铜带屏蔽或铠装电缆不小于电缆外径的12倍;
    非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。
  三、型号名称及含义
    绝缘或护套材料:Y-聚乙烯挤包绝缘或护套
    V-聚氯乙烯挤包绝缘或护套
    YJ-交联聚乙烯挤包绝缘
    阻燃性能:ZRA-A类阻燃(A类阻燃性能很佳)
    ZRB-B类阻燃
    ZRC、ZR-C类阻燃
    阻燃型电缆在基本型号前加“ZRA-”、“ZRB-”、“ZRC或ZR”表示即可。
    铠装结构:22-钢带铠装聚氯乙烯护套
    23-钢带铠装聚乙烯护套
    32-圆形镀锌低碳钢丝缠绕铠装聚氯乙烯护套
    33-圆形镀锌低碳钢丝缠绕铠装聚乙烯护套
    屏蔽材料:P-铜丝编织
    P1-镀锡铜丝编织
    P2-铜塑复合带绕包
    P3-铝塑复合带绕包
    导体种类:A-单根导体
    B-七根绞合导体
    R-多根绞合导体
  四、产品规格
    对数: 1~24对
    每对芯数: 2芯或3芯
    导体截面: 0.5mm2、0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2
