抽取式(0-200PPM)二气体检测仪/内置一体泵
发表于:2026-10-18 13:38:17|本帖共 1,040 字 1437
       二性质及用途
  二,又称或乙氧基乙烷,是一种醚类有机化合物,化学式为C4H10O,是一种无色、高度挥发性、有甜味(“飘逸气味”)、极易燃的液体,通常在实验室中用作溶剂,并用作某些发动机的启动液。对碱、氧化剂、还原剂都相当稳定,常温下与金属钠不起反应。但强酸能使醚键断裂,例如浓的能定量地生成碘乙烷,因此,可用来定量测定化合物中乙氧基的含量。二作为一种强效的全身麻醉剂,曾广泛用于医学手术和疼痛管理。然而,随着时间的推移,由于其不稳定性和潜在的毒性,在临床上的使用已大幅减少。在实验室中被广泛用作溶剂,尤其在有机合成中。它具有良好的溶解性,可用于溶解许多有机物,如脂肪、树脂和油类。
  二危害简介
  二是低毒物质,主要是引起全身麻醉作用,此外,对皮肤及呼吸道粘膜有轻微的刺激作用,吸入较高浓度蒸气时可出现头晕、癔病样发作、精神错乱、嗜睡、面色苍白、、呕吐、脉缓、体温下降、呼吸不规则等,蒸气由呼吸道吸入后,经肺泡很快进入血液中,并随血液流经全身。然后80%以上又以原形从呼吸道排出。还有1~2%以原形从尿排出。体内积聚的在脑组织中的为*多,一部分在肝脏与微粒体酶接触后转化为乙醇、乙醛、乙酸和二氧化碳。二氧化碳经呼吸排出,其它的*终都经尿排出体外。
  抽取式(0-200PPM)二气体检测仪/内置一体泵产品简介
  SGA-600B-C4H10O-MC,手持式使用,尺寸和智能手机差不多大小,方便携带,可以三种采样方式,扩散式(气体自动流入气室分析)泵吸式(气体主动抽取进行分析,内置世界有名吸气泵品牌-德国THOMAS微型真空泵,提供稳定、持久气流。并有高低5个档速可调)探杆式(在泵吸式的基础上多一个1米延长探杆)采用国外气体传感器,精度高、稳定性强、误差率低、直线性好,精度≤±3%,量程可定制PPM,PPB,mg/m3,%VOL,%LEL单位等。量程范围可0-10/20/50/100/200/500/5000/10000等。
  SGA-600B-C4H10O-MC,具有3.5英寸超高清液晶彩色屏幕,高强度ABS+PC塑胶外壳,耐酸、耐碱、耐寒、耐热、耐冲击、易阻燃,具有中文简体、中文繁体、英文三种语言操作界面,适用于所有人群使用,支持100,000条数据存储、下载、打印、编辑、导出、图表显示等,可通过电脑专用软件查看图表、导出数据等,可本机查看保存的所有测量数值和时间日期,数据保存间隔可在1-600秒之间自由设置,支持智能光感控制,在不同强度光照下,自行调节屏幕亮度。
感谢分享!仪器仪表领域的宝贵经验,精准传递。
2026-10-20 10:50:06|本帖共 22 字 回复
