发表于:2026-10-18 13:31:35|本帖共 1,099 字 2366
该仪表电池供电+野外埋地工况,故障分为电池类、测量异常、无线通信、空管报警、输出异常五大类,野外条件下,优先读取Heartbeat诊断代码再拆解,减少开挖工作量。
故障1:电池寿命远短于样本标称值
现象:使用2‑3年就报低电量,续航严重缩水。
排查:
1)查看参数,测量间隔、蜂窝数据上报周期设置过小,高频唤醒模块,是最主要原因;
2)显示屏背光频繁点亮;脉冲输出脉冲宽度、脉冲速率设置过高;
3)环境长期低于0℃或高于40℃,锂电池活性下降,加速消耗;
4)分体式电缆破损漏电,造成静态电流持续升高。
处理:按照实际工艺需求,适当拉长采样上报周期;野外无人值守,关闭不必要频繁亮屏;检查电缆绝缘;低温埋地项目评估环境温度,选型评估电池余量。
故障2:空管报警,但管道实际有水
1)介质电导率低于最-低20μS/cm;W800对介质电导率要求高于普通Promag,电导率不足直接触发空管。
2)变送器表头安装姿态不对,空管检测EPD电极失效,必须表头朝上。
3)接地/接地环缺失、腐蚀,介质电势没有建立;
4)介质含有大量气泡;电极表面结垢绝缘附着物;
处理:读取仪表内部电导率测量值,确认介质条件;修正表头安装朝向;检查接地环与接地电缆;排查管道高点积气。
故障3:流量读数跳变,测量不稳定
1)电势平衡不良,接地环路干扰;埋地安装重点检查接地环是否腐蚀;
2)介质混入大量气泡;
3)分体式信号电缆超长,超过该电导率允许电缆长度;
4)零点漂移,满管静止介质重新执行零点标定;
5)缩径版本,实际流速长期低于0.3m/s,处于测量下限。
故障4:蜂窝无线通信不上,数据不上云
1)测点位置移动网络信号弱;优先确认现场LTE‑M/NB‑IoT信号;
2)eSIM/nano‑SIM卡PIN码未关闭;
3)上报间隔设置太短,电池供电模块唤醒失败;
4)天线受损,埋地分体式天线位置被掩埋;
5)TLS MQTT服务器参数配置错误。
> 提示:电池机型无线通信不是永-久在线,仅上报瞬间唤醒,无法做到毫秒级实时推送。
故障5:Modbus‑RS485读取不到数据
电池供电版本Modbus处于休眠节能模式,主站需要重发报文唤醒从站;总线终端电阻配置;检查A/B线是否接反;高实时性SCADA系统,建议选用外接电源选项。
日常运维建议
1)野外埋地测点,优先远程读取Heartbeat心跳报告,评估线圈、电极、电池状态,减少开挖;
2)不要随意拆开埋地下传感器外壳,破坏IP68密封,直接造成进水报废;
3)备件储备:专用信号电缆、接地环、电池组;电池属于9类危险品,备件储存遵守危险品规范;
4)计量交接铅封仪表,严禁私自拨动写保护DIP开关,会丧失法制计量有效性。 |
