之前介绍组合式减压阀在国华惠州热电应用,现在介绍成套原装西门子蒸汽电动减压阀安装调试方法电动减压阀工作原理 电动减压阀是电动调节阀在压力控制领域的典型应用。电动减压阀通过调节一次侧流体的动压头,达到控制减压阀后压力的目的。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 成套原装西门子蒸汽电动减压阀安装调试方法电动减压阀应用领域 电动减压阀是减压设备、压力调节设备的一种典型应用。电动减压阀广泛应用于换热站热源及生产工艺设备前蒸汽压力调节。暖通空调、给排水系统或设备水力压力调节。液位控制。 电动减压阀特点 电动无级调节,二次压力稳定,控制精度高。操作简便,只需通过控制器修改二次压力设定。运行平稳,使用寿命长。
成套原装西门子蒸汽电动减压阀安装调试方法RZ系列电动式减压阀的详细说明 一、产品概述 RZ系列电动式减压阀是电动调节阀在压力控制领域的典型应用。通过调节一次侧流体的动压头,达到控制减压阀后压力的目的。 二、产品组成 采用PI控制器、电子式一体化电动执行器、压力传感器、减压阀体。适用于通风空调系统 ·用于监测空气过滤器,气流,风扇皮带 ·用于监测洁净室,厨房等压强 ·安装简便
西门子水管蒸汽压力传感器QBM81-10用于监测空气压力用途QBM81…压差探测器用来监控通风空调系统中的压差,低压或过压。通过测量压差,监测空气过滤器,主导气流,被损坏皮带以及洁净室和厨房等房间的过压等。 西门子水管蒸汽压力传感器QBM81-10用于监测空气压力功能 不同压强相连处产生的压差偏转弹性振动膜。这种特殊的隔膜确保了转换点长期的稳定性。每种型号都刻有适合高精度调节的单独刻度。西门子阀门执行器,原装阀体或国产阀体,控制器和压力传感器四部分组成(控制箱可选,可不选) 西门子电动减压阀的详细说明: 阀门执行器: 常用型号有:SAX61.03,SKD62,SKB62,SKC62 其他型号:SKD60或SKD32.51,SKB60,或SKB32.51,SKC60或SKC32.61 ·电动执行器或电动液压执行器 ·执行力800N/1000N/1600N/2800N/ ·用于行程为20mm/40mm的阀门。
·环境温度:-15...50度
阀体: ·原装阀体或国产阀体 ·柱塞式,反向阀体 ·球墨铸铁或铸钢 ·PN16/PN25 ·原装阀体,PN25,用于蒸汽或水(液体),电动二通阀:VVF53.15,VVF53.20,VVF53.25,VVF53.32,VVF53.40,VVF53.50,VVF53.65,VVF53.80,VVF53.100,VVF53.125,VVF53.150 ·原装阀体,PN25,用于(液体)水,电动三通阀:VXF53.15,VXF53.20,VXF53.25,VXF53.32,VXF53.40,VXF53.50,VXF53.65,VXF53.80,VXF53.100,VXF53.125,VXF53.150 ·原装阀体,PN16,用于蒸汽或水(液体),电动二通阀:VVF43.65,VVF43.80,VVF43.100,VVF43.125,VVF43.150 ·原装阀体,PN16,用于(液体)水,电动三通阀:VXF43.65-63,VXF43.80-100,VXF43.100-160, VXF43.125-250, VXF43.150-400 控制器: ·适用于暖通空调系统的比例积分多功能通用控制器 ·温度,相对湿度,湿度,焓值,压差,流量及室内空气质量的测量和控制。
·输入值可以被设置为从-100单位至8000单位,输出电压的起始点和结束点可以是0VDC至10VDC间的任意值。
·Ni1000,Pt1000,DC0…10V,模拟输出 压力传感器: ·适用于液体和气体介质,压阻测量系统,,DC0...10V输出信号,测量不受温度变化影响,高温度稳定性,无机械老化和漏电,的EMC特性 型号概览 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:蒸汽减压阀,减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀有三种压差探测器可供选择,区别在于三者的压强范围。 型号 压强范围 QBM81-3 20…300Pa (0,2…3mbar) QBM81-5 50…500Pa (0,5…5mbar) QBM81-10 100…1000Pa (1,0…10mbar)
机械设计 压差探测器QBM81-…包括: ·支架和外壳 ·振动膜 ·1 个钢制安装托盘 连接工具包(与开关一起供应) ·2 个管道接头 ·4 个紧固螺丝 ·2 米长的管子,Ф5/8mm 附件 在苛刻的环境条件和情况下,要求高精度测量时可选择其他两种工具包: FK-PZ1 带橡胶索环的2 个管道探针(抗氧化) FK-PZ2 两个管道探针(铝制)带有铝制紧固rosettes 和4 个固定螺丝
安装注意事项 方位重要注意事项:安装方位除垂直方向外都影响插入压力。参见下述“调试注意事项”。 压差探测器适合安装在风管或墙上。推荐方位是垂直,但原则上任何方位都可以接受。 压强连接管道可为任意长度,但如果长度超过2 米,响应时间将增加。 压差探测器应该安装在压强连接点上方。为防止凝结水聚集,管道应该是连通的,在压强连接处和压差探测器之间应该有一个逐渐倾斜的坡度(无回路)。 调试注意事项 要求的设定点可以在盖板上的设定把手[5]上选择。 压差探测器出厂校准为垂直安装。如果水平安装,则对开关点的影响如下: -盖板朝上:开关点比刻度高11Pa。 -盖板朝下:开关点比刻度低11Pa。 三、应用领域 换热站热源及生产工艺设备前蒸汽压力调节;暖通空调、给排水系统或设备水压力调节;液压控制。 四、产品优势 电动无级调节,二次压力稳定,控制精度高;操作简便,只需通过控制器修改二次压力设定;运行平稳,使用寿命长。西门子蒸汽减压阀,是电动调节阀在压力控制领域的典型应用。是由西门子电动执行器、西门子压力控制器、西门子压力变送器,以及减压阀体组成。 应用 西门子蒸汽减压阀,主要应用于换热站热源及供热锅炉房、集中供热蒸汽管道、生产工艺设备前蒸汽压力调节;暖通空调、给排水系统等对压力参数有特别要求的行业;水箱等的液位控制。
西门子蒸汽电动减压阀工作原理: 通过调节一次侧流体的动压头,达到控制减压阀后压力的目的。 压力变送器安装在蒸汽管道的下游,实时监测减压后的蒸汽压力,西门子减压控制器采用PI(比例积分)模式调节阀门的开度,使蒸汽压力趋近设定值。无论上游压力和下游负荷如何变化,下游蒸汽压力都能保持稳定,从而保证后部设备的安全运行。
西门子蒸汽电动减压阀安装调试方法: 1、安装位置 (1)蒸汽减压阀的阀体安装于需减压的蒸汽管路上。 (2)电动执行器与阀体连接。 (3)压力传感器安装于减压阀后至少一米处附近 (4)电控箱及控制器,安装于设备附近便于操作的位置。 2、调试前的操作准备: (1)确认减压阀前截止阀关闭。 (2)检查接线是否有误。 (3)打开旁通,投入运行。 (4)电控箱得电,确认控制器、执行器同时得电,且执行器处于自动状态。 (5)打开执行器接线盒盖,进行行程校验。与本产品相关论文:禁油脱脂氧气减压阀操作维护 |
