潜在危险区的轴对中系统 Easy-Laser XT550
发表于:2026-10-18 12:57:30|本帖共 817 字 335
       Easy-Laser XT550 是一款防爆对中仪,适用于有防爆要求工作区域的旋转机器的精准对中。使用 XT550,你可以执行以下操作:
  水平对中
  检查底座扭曲度
  检查轴承间隙
  检查软脚
  记录并分享结果
  该系统采用 Easy-Laser 的点激光技术,可让你测量大型机械和大跨度。测量单元通过了 ATEX 指令的认证,并具有 IP66 和 IP67 防水和防尘等级。
  选择自己的显示单元
  System XT550 有两种配置;带有或不带有 ATEX 批准的 ecom Tab-Ex 显示单元。XT Alignment 应用程序可在大多数 iOS 和 Android 设备以及显示设备 XT11 上运行。然而,这些在潜在危险区域是不允许的,但可以作为在其他地方使用的补充。
  注意: 要在 Ex 分类区域使用,你使用的激光对中仪必须满足这些区域的防爆要求。在进入潜在防爆区域之前,请务必检查批准标签。XT11 未通过 Ex/ATEX 认证。
  XT50 测量装置通过了 ATEX 认证,这意味着它们符合与用于潜在危险性环境的产品设计相关的要求。
  测量程序
  以下专用程序是本系统常用的程序。
  卧式机
  用户界面直观,可指导你完成测量过程。它是动画形式的,可以放大每一个步骤。你可以将机器的测量结果保存在同一文件中。
  立式/法兰安装机器
  用于垂直和法兰安装机器的测量和对中。
  机组
  用理论上尽可能多的机器来构建您自己的机组。你可以手动选择参考机器,也可以让程序选择一台可以较大限度减少调整需求的机器。
  万向节/偏置安装机器
  用于万向节对中/偏置安装的机械。(需要额外的万向节支架套件)
  软脚检查
  对齐工作从软脚检查开始。软脚检查通过指示应调整哪个脚/脚来确保机器均匀地放置在脚上,这是确保可靠对中的重要部分。软脚检查完成后,你可以进入对中程序,并保存机器的距离值。
  扭曲测量
  测量平面度/扭曲度的程序,例如,机器基础,机器工作台等。
  Values(数值)程序
  Values 程序具有数字显示功能,可记录数值列表,其功能和千分表的功能相当,用于检查轴承松动和载荷。
  技术参数
