广东PFC8314-150-H-KT?滤油小车型号
2.过滤效率高:通过滤清器的颗粒数量。
3.防止发动机出现早期磨损。防止空气流量计损坏!
4.压差低,确保发动机有佳的空燃比。过滤损失。
5.过滤面积大,容灰量高,使用寿命长。费用。
6.安装空间小,结构紧凑。
7.湿挺度高,防止滤芯出现吸瘪现象,造成滤芯被击穿。
8.阻燃
9.密封性能可靠
10.性价比好
11. 无金属结构。利于环保,可再利用。利于储藏。 广东PFC8314-150-H-KT?滤油小车型号
流量:100L/min
额定压力:3.0Mpa
电机功率:0.75kw
电源:AC380v 100HZ
过滤精度:1-25um
工作温度:0-80℃
介质粘度:小于100cSt
适用介质:矿物性油,水乙二醇,磷酸酯抗燃液
PALL波尔滤油小车 广东PFC8314-150-H-KT?滤油小车型号
PFC8314-100-H-KP性能特点:
1.滤除固体污染物速度快,效率高β≥1000
2.过滤器带有旁通阀,避免系统断流
3.出液口扩散器控制回液方向和流速,防止旋流使空气混入油箱
4.缺相错相保护,可防止电机反转或缺相运行以保护油泵和滤芯
华豫过滤生产PFC8314-150-H-KP颇尔高粘度滤油小车主体骨架采用优质碳钢,配套滤芯采用折叠式,材质为玻纤,过滤精度可达到1-3um,油罐采用不锈钢材质,不仅抗压能力强,而且具有良好耐腐蚀性。经过多年的生产经验总结,华豫过滤生产的pall 滤油机PFC8314-150-H-KP质量可靠,已经广泛应用于电厂,钢厂,煤矿等行业。
广东PFC8314-150-H-KT?滤油小车型号EDC冷却器EDC为含氯有机物,其对浸渍树脂的腐蚀较VCM气体大,选用圆块式设备必须对单元块进行中温处理,选用B级石墨块材才能保证设备的使用寿命。PVC生产中因C2HVCM皆为易燃、易爆气体,必须限制VCM管内流速在4m/s以下,设备必须设接地板,静电接地。墨换热器传热计算[3]PVC生产过程中使用的石墨设备可分为液-液、气-液换热两种形式。应用圆块式石墨换热器的两种流体的流向为错流和简单折流。 |
