隔墙板主要用途是墙体、吊顶、地板、家具、道路隔声、吸声屏障、船舶隔舱和风道等工业用板及吸声墙、吸声顶棚、浇筑墙体、复合墙板的面板等领域。
轻质隔墙板还是室内装修中好用的墙材,可以用在办公、商务、居民楼房这些场所的分户分室、走廊、厨房的内部隔墙上。
施工要点:1、检查隔墙板的几何尺寸,以符合标准要求为准。2、根据排图,预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。3、按排图,从一侧开始安装。若隔墙板上有门窗洞口,就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线,用撬棍尽力在底部撬动,上端顶紧,板边严实,底部用木楔塞牢,加上加固件。4、安装时,随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。5、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行,隔墙板面需要开口时,应在安装前钻孔,洞口不得大于80mm×80mm;水暖吊挂件不能超过80公斤,超过80公斤的吊挂件,必须安装在隔墙板的固定预埋件上。6、电器接线开关、插座等四周,应用充填料抹平。7、隔墙板安装后,粘接材料必须干燥,才能进行下道工序,正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。8、安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝,按每面墙的平面计算,达到建筑中级抹灰。
轻质隔墙板的主要内部材料是高强度水泥、细腻的大沙、以及起保温降低容重作用的聚苯乙烯颗粒,再配以工业废料粉煤灰,以及一定比例的辅助添加剂来增加轻质隔墙板的强度和韧性。外部材料就是硅酸钙面板,具有抗折抗压的特性,以及美化外观的作用。
郑州华大新型建材有限公司位于郑州市新郑市中华路,主要产品轻质隔墙板,产品具有施工性能良好、绿色环保,经久耐用,安装方便快捷等优点, 属于绿色环保节能型建筑材料。每年可向市场供大量应轻体墙板。 |
