绝缘电阻测试仪故障的对应解决策略
发表于:2026-10-18 11:50:41|本帖共 401 字 4075
       绝缘电阻测试仪对于确保设备安全运行至关重要,可以帮助发现潜在的绝缘故障,预防电气事故发生,广泛应用于各种行业,如电力、电气工程、制造业等,是维护设备安全和保障生产效率的重要工具。绝缘电阻测试仪在使用过程中可能会遇到一些故障,以下是这些故障的相应解决方法的详细说明: 1、电池电量不足: 故障表现:无法正常启动或显示电量低警告。 解决方法:更换电池或充电,确保电池电量充足。 2、探头连接不良: 故障表现:显示异常数值或无法进行测试。 解决方法:检查探头连接是否牢固,重新连接探头并确保连接良好。 3、显示异常数据: 故障表现:显示不稳定的数据或错误的数值。 解决方法:检查设置是否正确,重新设定测试参数并重新测试。 绝缘电阻测试仪 http://www.schcyq.cn/ParentList-853845.html https://www.chem17.com/st266940/product_14826494.html
