手持塑料光纤光率计/率仪
发表于:2026-10-18 11:12:05|本帖共 717 字 4463
       手持塑料光纤光率计/率仪 型号:DP-3233
  适用范围:塑料光纤检测,光纤通信程,光纤传感研究,光学器件的和研究,其他光纤程
  可用于600-1000nm波长范围以内以w, dBm为单位的光率测量,显示分辨率。设有635nm、650nm、780nm、850nm、980nm五个波长校准点。可线性或非线性显示光率,可用于短波长光率的测量。该仪器具有体积小,重量轻,便于携带和低耗的特点,LCD显示屏,使测量作更加方便快捷。是激光影音系统,光纤通信等域施及维修的*的仪器设备。
  手持塑料光纤光率计规格型号:
  ---校准波长:635nm、650nm、780nm、850nm、980nm
  测量范围: -60~+6dBm
  2.持塑料光纤光率计/率仪标
  规格型号
  DP-3233
  波长范围(nm)*1
  600-1000
  探头类型
  可更换探头大面积Si探测器(大约4Х4mm)
  率测量范围(dBm)*2
  -60~+6
  不确定度*4
  ±5%
  校准波长
  635,650,780,850,980
  显示分辨率
  线性显示:0.1%;对数显示:0.01dBm
  作温度(℃)
  -10~+60
  存储温度(℃)
  -25~+70
  自动关机时间(min)
  10
  电池持续作时间(h)
  60
  电源
  3节AAA1.5V电池
  重量(g)
  200
  外形尺寸(mm)
  150X74X26
  说明:
  1波长范围:规定个标准的作波长λ的范围从λmin至λmax,在此波长范围内的光率计能在规定的标下作。
  2率测量范围:能按规定的标测量zui大光率的范围。
  3灵敏度:在规定的波长、率范围内,能稳定显示的zui小率值。
  4不确定度:对某确定的光率的测试结果与标准光率测试结果之间的误差
大企业运维模式不太适合小作坊,因地制宜最好。
2026-10-24 00:56:52|本帖共 22 字 回复
