倾角传感器又名水平传感器、水平仪、倾角仪,是角度传感器的一种,是运用惯性原理的一种加速度传感器,可以通过检测使用环境中的倾斜角度判断设备的倾斜状态,并在监测物出现角度偏差时,倾角传感器能够将异常数据传达给管理人员,避免严重事件的发生。它可以用于各种需要测量角度的场景。
①太阳能利用:太阳能作为可再生的清洁能源,它的潜力被人们无限开发,比如太阳能发电就是使用太阳能的一种方式,倾角传感器能够帮助人们进一步确定太阳能电池方位与倾斜角度,以便充分发挥太阳能的优势。
②古建筑保护监测:古建筑能够传承文明,是文明的一种载体。伴随时间的流逝,它们的寿命也会渐渐缩短。为了更好的维护古建筑,延长其存在寿命,监测其安全性能,就可以应用高精度的倾角传感器,它可以感应古建筑的摆幅、振动、倾斜等微小角度的变化。
③大坝监测:大坝坍塌容易造成严重事故,倾角传感器能够为人们及时取得大坝和基岩性态变化以及环境对大坝的作用,提供各种数据依据,及时为人们出行安全发出预警信号,以便人们更好的预测大坝的使用寿命,对其进行及时的改善维修,确保大坝在使用期间安全运行。
④桥梁桥塔测斜:经过日复一日的使用,加之周围环境影响,桥梁会渐渐地发生倾斜,当倾斜到一定角度,便会轰然倒塌、断裂。倾角传感器可以实时监测桥梁的细微变化,生成变化趋势,协助人们分析道路的安全程度。
⑤钻井倾斜控制:在钻井施工中,为保证快速、高效的施工质量,对控制钻杆的垂直度提出更高的要求,尤其是需要大型钻井机械的情况下,深度越深意味着对钻杆的垂直要求越高,如果钻井途中稍稍出现偏差,就会出现质量问题。高精度的倾角传感器可以协助人们准确测量并转换出钻杆倾斜的角度偏差,避免钻机开钻偏斜的情况出现。
⑥称重系统倾斜补偿:在物料进行连续称重过程中,倾角的变化会对称重系统的使用准确度造成一定影响。比如在电子皮带称的运作过程中,当出现皮带输送机倾角变化范围大;皮带输送机固有位置的倾角较大且皮带输送机倾角有一定范围的变化;皮带输送机对计量准确度要求较高且皮带输送机倾角有可能发生变化时,就需要倾角传感器对皮带输送机的倾角变化进行补偿。
仁科测控倾角变送器是标准工业三轴倾角仪,采用卡尔曼滤波算法,让采集到的角度值更加精确、稳定;具有较宽的角度测量范围,输出信号线性度好,可满足绝大多数环境下使用。能够广泛应用于工业倾角测量及危房监测、古建筑保护监测、桥梁桥塔测斜、隧道监测、大坝监测、称重系统倾斜补偿、钻井倾斜控制等行业,安全可靠,外观美观,测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远。
安装方法:模块默认安装方向为水平安装,当模块需要垂直放置时,可以用垂直安装设置。垂直安装方法:垂直安装时,把模块绕X轴旋转90°垂直放置,在上位机配置栏里面“安装方向”选项中选择“垂直”。设置完成后要进行校准才能使用。垂直安装时,X轴为水平向左,Y轴为垂直于墙面向里,Z轴为模块逆时针旋转方向。
使用方法:请按照正确的安装方法进行倾角变送器的安装,不正确的安装会导致测量误差,尤其注意两“面”和两“线”。
(1)倾角变送器的安装面与被测量面固定必须紧密、平整、稳定,如果安装面出现不平容易造成变送器测量夹角误差。
(2)倾角变送器轴线与被测量轴线必须平行,两轴线尽可能不要产生夹角。
(3)将设备正放在桌面上,向右为X轴,向上为Y轴,垂直于桌面向外为Z轴。旋转的方向按右手法则定义,即右手大拇指指向X轴向,四指弯曲的方向即为绕该轴旋转增大的方向。X轴角度即为绕X轴旋转方向,Y轴角度即为绕Y轴旋转方向的角度,Z轴角度即为绕Z轴旋转方向的角度。
