电流传感器故障处理精度等知识
发表于:2026-10-18 10:14:09|本帖共 678 字 1070
       在变频调速过程中,电流信息与速度信息是的,需要它们两个的来支撑双闭环控制的环节,电流传感器在运行的过程中,会受到电流冲击等因素的干扰从而发生故障,导致系统崩溃,对于它的故障诊断方法主要有以下几种。
  1,基于模型诊断方法,这种诊断方法的基础是数学建模,也就是说数学模型在电动机上的应用,其霍尔电流传感器中,必须要用到观测器,观测器所观测的信息与实际对电流传感器的测量信息做一个数据对比,从而判断故障,利用全阶自适应观测器来产生一个残差,根据残差和给定的阈值判断电流传感器故障。
  2,基于信号诊断方法,这种诊断方法是通过对信号的测量,对信号特征的辨别来诊断是否发生故障,如果电流传感器发生了故障,那么就霍尔电流传感器会显示出不同的信号特征,对其予以记录,故障信号特征与正常系统的特征不同,那么根据之前的经验就可以准确地把握故障的定位,对其进行辨识,从而予以解决。
  伴随着城市人口和建设规模的扩大,各种用电设备的增多,用电量越来越大,城市的供电设备经常超负荷运转,用电环境变得越来越恶劣,对电源的“考验”越来越严重,霍尔电流传感器。
  霍尔电流传感器用于测量频率范围较宽的电流信号,其精度应该是包含标称带宽范围内的各种频率下的电流幅值的精度。
  如果将霍尔电流传感器用于测量功率,那么,还需要关注其二次输出与一次输入信号之间的相位相关指标,由于不同频率下的相位指标不能用一个参数表示,也有用上升时间表示的,上升时间越短,相位误差越小。
  北京华智专业生产电流传感器|电压传感器|电流变送器|电压变送器|功率变送器,保质五年,价格合理,http://www.hzxyck.com/。
