操作方法:
1、首先将主机的天线接好,天线尽量置于室外或靠近窗户;将4个测试线依次接入出线柜(或变压器出口处)的A、B、C、N。
2、拨动主机开关至“开机”位置,运行指示灯点亮。
3、等待相序指示灯点亮说明接入的ABC为正相序,若相序指示灯不亮,说明接入的ABC为逆相序或缺相,请检查线路。
4、等待同步指示灯闪烁,若同步指示灯不亮说明未收到卫星信号,请检查GPS天线及调整天线位置(尽量置于室外或靠近窗户)。
5、等主机相序指示灯点亮,同步指示灯闪烁,通信指示灯闪烁,运行指示灯闪烁后,可以把从机带到需要识别相线的现场测试了。
6、将从机的天线接好,天线尽量置于室外或靠近窗户;将2个测试线依次接入被测线路火线L和零线N。
7、拨动从机开关至“开机”位置。
此时仪器在搜索卫星,可能需要十几秒,请耐心等待至运行灯闪烁。如果运行灯不亮,说明未收到卫星信号,请检查天线及调整天线位置。运行灯慢闪说明收到卫星同步但未收到主机信号,请检查RF天线。运行灯快闪说明收到卫星同步及主机信号,此时被测火线的相别指示灯会点亮。 |
