二手粉状管束干燥机主要原理及接头的安装 发布日期:2019-10-25 浏览次数:196 二手粉状管束干燥机主要原理及接头的安装 二手粉状管束干燥机吸收了国内外同类产品的优点,并有了一定程度的提高。该机热耗低、干燥物料范围广、水分蒸发量大且可干燥高水分物料、干燥弹性大(能视不同物料物质、水分要求,对干燥时间进行调整);即可连续生产(即自动化程度高),也可间歇生产(适合于特殊生产工艺);配套设备少,在工艺设计上显得很紧凑,大大节省了土建费用;易损件少,维修费用低等。 二手粉状管束干燥机主要由管束转子、两端轴承及轴承座、抄板及抄板梁、外壳、底座、大链轮(齿轮)、小链轮(齿轮)组件、圆柱齿轮减速机、电机等组成。 主要原理: 电机通过圆柱齿轮减速机和链(齿轮)传动系统带动管束转子旋转,物料通过进料绞龙从侧面进料口或自设备顶部落下进入机内,由装在管束外周的抄板把物料抄起的同时推动物料前进,直至从进料端推至出料端出料;此时,蒸汽从出料端轴孔以与物料运动相反的方向进入管束,而冷凝水则从进料端排出。两端均配备的蒸汽动密封装置。设备外壳有保温层,以避免蒸汽的无效逸出。如从节能途径考虑,可把冷凝水直接回入锅炉(该冷凝水均为软水,无须化验)使热能损失降到低点。通过对抄板的自由调整,可随意调节物料在机内的停留时间,以适合不同物料的干燥。 二手粉状管束干燥机旋转接头的安装: 1.应避免输送流体钢管与旋转接头进、出口直接连接,中间应配置一段挠性软管(如金属软管)。配置金属软管时,其长度1寸(公称直径25mm)以下推荐长度为400-500mm,1寸(公称直径25mm)以上取500-700mm。 2.旋转接头吊挂支承或导杆支承和止转结构安装使用时,不能刚性固结,应能保证其轴向移动(轴向移动量>15mm),注意其本体重量不能由其配管承受。 上一篇:二手不锈钢储存罐的清洗注意事项 下一篇:离心机的用途 返回 |
