试验前准备:
1.连接电源线、数据线、接地线
2.检查电源线、数据线、接地线是否连接好
3.连接好之后,打开电源总开关预热15分钟
4.打开计算机系统,双击电压击穿试验仪软件的快捷图标,进入试验操作界面。
交直流试验切换: 1、本仪器高压输出为交流电压。直流的获得方式为在原回路中串入高压硅堆,使测试回路为脉动的直流电压。实现的过程为,硅堆已经在高压变压器的高压绝缘塔中,平时用一个短路杆把高压硅堆短接。需要直流试验时,取出短路杆,使高压硅堆接入测试电路中,这时回路的电压为脉动的直流电压。 2、试验的交直流电压切换,主要取决于高压绝缘塔中的短路杆是否取出。当取出短路杆时,高压均压球上的电压为直流电压,插入短路杆时,高压均压球上的电压为交流电压。
3、前面板直流交流选择按钮。该按钮的状态不能改变设备输出的电压性质。按下该按钮,设备仅仅是把直流报警电路接入。指示用户,当打开箱门时,您需要对高压均压球放电。按面板上的放电装置,使放电杆的端部接触高压均压球。建议用户每次放电铜球接触高压均压球时间大于五秒。 4、在直流试验时,计算机也要选择直流状态,否则测的结果是不正确的。简单的说,交流电压与直流电压有倍的关系。 |
