HBTK-1000DB
发表于:2026-10-18 08:13:48|本帖共 3,097 字 3804
       HBTK-1000DB电气火灾监控互感器HBTK-1000DB!
  HBTK-1000DB电气火灾监控互感器!
  应用范围: 该系统可广泛应用于智能小区、大型商场、公共建筑、机场、宾馆、工业建筑等的电气火灾监控,具有集中调度、控制、保护、监视、显示等功能,具备用电安全管理、控制、保护、分析、记录于*体智能化优点,可大大降低应用场合的电气火灾发生率
  近日,法国生态、可持续发展和能源部部长塞戈莱纳·罗亚尔宣布,法国将启动条太阳能公路建设计划。
  据悉,巴黎气候变化大会后,法国公布了*项为期5年的计划,为1000千米道路铺设太阳能发电薄膜。这项计划将在现有路面上铺设*层多晶硅树脂薄膜,薄膜厚度*为7毫米,而且防水耐用,经得起大量汽车碾压,多晶硅树脂薄膜能够利用太阳能发电,使用寿命可达20年,发出的电能将足以供500万人使用。
  电气火灾监控互感器产品选型
  电气火灾监控器
  规格
  功能
  选配
  电气火灾监控探测器 (分体式)
  单回路监控
  1路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  4路温度
  4回路监控
  4路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  8回路监控
  8路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  12回路监控
  12路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  15回路监控
  15路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  单回路监控
  1路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  4回路监控
  4路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  8回路监控
  8路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  12回路监控
  12路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  16回路监控(液晶)
  16路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  多功能监控器
  1路漏电、三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、四象限电能计量、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  4路温度 2路RS485
  剩余电流互感器
  规格
  参数
  (圆形)
  LT-63A
  1回路漏电检测、额定电流63A、内径φ25mm
  LT-100A
  1回路漏电检测、额定电流100A、内径φ45mm
  LT-250A
  1回路漏电检测、额定电流250A、内径φ65mm
  LT-400A
  1回路漏电检测、额定电流400A、内径φ80mm
  LT-630A
  1回路漏电检测、额定电流630A、内径φ105mm
  LT-800A
  1回路漏电检测、额定电流800A、内径φ150mm
(方形)
  LT-100A
  1回路漏电检测、额定电流100A、内径100×20mm
  LT-250A
  1回路漏电检测、额定电流250A、内径150×20mm
  LT-400A
  1回路漏电检测、额定电流400A、内径192×35mm
  LT-630A
  1回路漏电检测、额定电流630A、内径232×45mm
  LT-800A
  1回路漏电检测、额定电流800A、内径262×45mm
  LT-1000A
  1回路漏电检测、额定电流1000A、内径320×48mm
  LT-1500A
  1回路漏电检测、额定电流1500A、内径405×45mm
  温度传感器
  NTC-01
  1回路温度检测、测温范围:0~150℃、长度1m
  电气火灾监控主机
  型号
  功能
  规格
  琴台式监控主机
  琴台式
  接收电气火灾监控探测器的漏电和温度信号、实时监控报警、故障报警、报警事件记录、消防联动、远程复位、支持RS485和以太网通信、支持Modbus-RTU协议
  ≤128点
  128~256点
  256~512点
  512~1024点
  壁挂式监控主机
  壁挂式
  接收电气火灾监控探测器的漏电和温度信号、实时监控报警、故障报警、报警事件记录、消防联动、远程复位、壁挂式安装、支持RS485通信、支持Modbus-RTU协议
  ≤128点
  参考标准: 产品符合GB 14287.2-2005 > GB 13955-2005>的标准。 GB50016 《建筑设计防火规范》 GB50096 《住宅设计规范》 GB50045 《*层民用建筑设计防火规范》 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统》第2部分 剩余电流式电气火灾监控探测器第3部分 测温式电气火灾监控探测器 GB50054 《低压配电设计规范》
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  技术规格参数
  漏电流监测
  报警动作电流 200~800mA
  响应时间 ≤100ms
  可测漏电流频率 45~65Hz
  报警延时事件 0.1~2.0S
  零序电流互感器
  类型 外置
  zui大线长(屏蔽线) 10m
  温度传感器
  类型 Pt100
  标配线长 3米
  报警输出
  报警类型 蜂鸣器鸣叫,报警灯闪烁
  继电器输出
  zui大开关电压 250VAC 或 30VDC
  zui大开关电流 3A
  电气测量
  输入电压 380V/220V
  1.2倍额定电压,持续工作
  输入电流 额定电流 或1A,变比可设定
  1.2倍额定电流,持续工作
  工作电源
  电源输入 AC85V~264V 50/60Hz DC100V~300V
  电源功耗 < 5W &Oslash;
  通讯网络
  类型 RS485, 2线, 半双工, 光电隔离
  通讯协议 Modbus-RTU
  波特率 1200~19200bps
  机械特性
  重量 0.5kg
  IP防护等级 IP52(前显示板), IP30(后背板)
  尺寸 面板:96mm(L)*96mm(W)*16mm(H)
  本体:90mm(L)*90mm(W)*56mm(H)
  环境条件 运行温度 -20℃~+70℃
  存储温度 -25℃~+75℃
  大气压力 80kpa~110kpa
  相对湿度 5%~95%不结露
  外形及开孔尺寸
  电气火灾监控探测器结构精巧,安装方便。
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: 响应时间:1小时给予解决方案 紧急支持服务:服务时间:7*24 6小时到达其他地级市 硬件替换服务:服务时间:7*24 响应时间:1小时给予解决方案 帮助服务: 服务时间:7*24 8个小时到达县城地区
  电气火灾监控互感器!
  电气火灾监控互感器!
