喷漆加工-芜湖喷漆-芜湖舜富
发表于:2026-10-17 15:02:47|本帖共 724 字 1990
       Sealer底漆目的:为面漆的喷涂做准备,底漆比面漆要稠,良好的底漆涂装是为面漆的成功涂装打基础,良好的喷涂技巧和底漆的均匀喷涂尤其重要。①增加涂膜的附着力,封闭擦拭剂;②增强涂装效果,建立厚的涂膜层,可多次喷涂,并容易砂光;
  Sending sealer 底漆砂磨目的:增加涂装效果,为面漆涂装做准备①选择适当的砂纸辙底砂光,消除影响涂装的缺点,使涂装能获得表面光滑及提高密着性;②底漆涂膜的砂光,采用砂光机在产品表面操作,避免逆向砂光;③某些部位无法进行机器砂光,必采用人工砂磨,应顺木纹方向砂光;④砂光的技巧应加以检讨。
  喷涂工具
  1、空气喷涂常用的喷枪有:
  (1)重力式喷枪(顶壶喷枪),它利用地心吸力,把油漆从上面的壶中引至下面的喷嘴,再借助空气加以雾化喷出,适用于小面积修补、低气压喷涂。喷涂要求:直径1.8mm——喷中涂、底漆直径1.4mm——喷面漆
  (2)吸上式喷枪(角孔喷枪、对嘴喷枪),它的原理是利用高速气流而令喷枪局部减压,因而产生吸引力,把油漆从罐中吸到喷嘴,加以雾化喷出,主要供大面积喷涂使用,好处是油漆的雾化较佳,可以达到漆膜的厚度及光泽要求。
  (3)压送式喷枪,它不带漆杯罐,涂料供给靠压力输送到喷枪,其工作原理与吸上型相同,因不带漆杯罐,手持的喷枪质量轻,喷涂上下左右都方便。喷涂底漆、中涂场合可选用口径较大的喷枪,喷涂面漆或低粘度涂料时,可选用口径较小的喷枪。
  2、高压无气喷枪系统:适用于粘度较高,厚涂层的涂料。C型喷嘴:雾化较好,均匀细腻,喷涂后涂膜较光滑、美观,适用于对涂膜外表要求较高的场合。B型喷嘴:雾化较C型喷嘴稍差些,适宜于对涂膜外表要求不是太严格的场合。W型喷嘴:适用于喷涂水溶性涂料。Z型喷嘴:适用于喷涂防腐底漆。
